Проблема с черным цветом на фото
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Фот canon 600d 18-55 kit
в последнее время стал замечать что черный цвет битый какой то (: при малейшем приближении.
фотал в ручном режиме
диафрагма 3.5
выдержка 1\20 с.
исо на 800
Может ли это быть из-за большого исо?
Re[Serezhka]:
Да! Может это из-за больших ISO.
Re[Serezhka]:
что значит "битый"..? :) имеются ввиду различные блики..? ну так выключите весь свет, и бликов не будет... :) а любое освещение по любому будет давать блики... :)
Re[sevastopol-foto]:
от: sevastopol-foto
черный цвет не глубокий а сразу квадратиками становиться /: на значении исо 800
Re[Serezhka]:
А откуда ему быть глубоким, есди
а) куртка не чёрная, далеко не чёрная, т.е. не поглощает практически весь попавший на неё свет
б) куртка блестящщщщая, как не знаю что, а по сему см. пункт а)
Re[RFT]:
от:RFT
в изгибах ведь она не блестит
Re[Serezhka]:
овпервых чорного несуществует по физики для чорного надо поддать больше света на остальное а чтоб кводратов небыло надо в raw снимать ане jpeg
Re[Serezhka]:
от:Serezhka
диафрагма 3.5
выдержка 1\20 с.
исо на 800
шумы там ... цветные
подавить их слегка ... всего и делов
Re[фоторулюбитель]:
1
Re[Serezhka]:
от: Serezhka
как это сделать?я только учусь.
проще всего - прямо в конвертере
можно в фотошопе (фильтр шум)
плагин к фотошопу Noiseware Professional
вероятно - есть и другие шумоподавители :-)
а для начала - методом научного тыка выяснить - до какой цифирки можно увеличивать ISO для Вашей фотокамеры
шумы всегда есть ... при любом значении ISO
нужно узнать - при каких значениях iso шумы не особо заметны
в плохо освещённой комнате поснимайте штаны чёрного цвета
при разных значениях ISO
шумы будут видны в виде красных и синих точек на штанах
то же самое можно сделать на улице при пасмурной погоде
короче говоря - лучше заранее выяснить - чего можно делать и чего низзя
у Вас на снимке ISO = 800
похоже матрица фиговенькая (очень уж быстро шумы появились)
но поправить ещё можно
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
фоту пару лет, сильно не углублялся в фотографию, в последнее время что-то втянуло ((: Спасибо за столь ёмкий ответ, буду эксперементировать (:
Re[фоторулюбитель]:
2
Re[Serezhka]:
от:Serezhka
В общем на всех значениях ISO черный цвет выглядит так.
так не бывает
фото выложите
целиком
... со штанами чёрными :-)
Re[Serezhka]:
показываю
ISO=400
шумов нет (почти) ... но выдержка длинная ... руками не удержать в реальной ситуации
ISO=1600
уже видно шум ... но это ещё поправимо
снимать так можно
ISO=12800
жуткое количество шума
маловероятно что это можно исправить качественно (мыло получится)
так лучше не снимать
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
так не бывает
фото выложите
целиком
Re[фоторулюбитель]:
пару дней назад делал фото на улице вечером, так там вообще вместо черного цвета везде были квадраты /: увы удалил эти фото /:
Re[Serezhka]:
Вот на этом фото хорошо видно каким зачастую бывает черный цвет. ISO 400
Re[Serezhka]:
так ... на сколько я понимаю
Вы снимаете в формате JPEG
и в камере явно включен шумоподавитель
результат по шумам совсем не плох
можно ещё пробовать добавить ISO
а что не так на снимке со шкафом?
расскажите словами
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
расскажите словами
Черный цвет на штанах гляньте справа, так вот, в недостаточной освещенности он такой везде /:
Re[Serezhka]:
от: Serezhka
похоже Вы о балансе белого говорите :-)
вот поправил (там где ISO=800)
грубо конечно поправил
просто для понимания
теперь штаны чёрные?
или Вы о чём?
