у меня начал глючить compact flash. кто в них разбирается -- подскажите?
при заполнении карты на 70-90% камера бывает вдруг подвисает после очередного кадра, подозрительно долго записывает RAW (минуты 2-3), и на превью выдаёт "corrupted data". при перекачивании на комп эти файлы оказываются с размером 0 kb. при упорном желании добить всю карту до краёв, таких "кадров" получается 3-5.
камера Canon 300D
compact flash вот такой http://www.epinions.com/content_161694322308
обоим меньше года не самой активной эксплуатации.
что это?
это лечится?
это прогрессирует?
как снизить вероятность подобного?
спасибо.
проблемa с CF
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
проблемa с CF
Re: проблемa с CF
скорее всего на этом месте появился битый сектор. лечится также как и на дискетах (насколькож коротка у народа память) обнаружением и замазыванием либо в FATе либо отдельным файлом (который потом не стираете)
Re: Re: проблемa с CF
вот с этого места, пожалуйста, поподробней. как искать и как файл именно на эти сектора прописать?
вся моя компьютерная жизнь каким-то чудом состояла исключительно из лаптопов без дисководов. :]
Re: Re: Re: проблемa с CF
Счастливый)), а вы не боитесь, что в один прекрасный день ваша замечательная карточка полностью навернется на 99 заполненная, а? И все ваши прекрасные фотографии полетят в трубу? Правда вроде как есть проги, кот. позволяют восстановить данные, но...
да она и так может навернуться неважно есть на ней бэд или нет. когда целиком этж не массив згорает а управление.
ищеца scandisk-ом. если он не исправит то хотябы покажет нумер сектора (точнее кластера) когда заглохнет. тогда лепится файл на это место (+-100 килобайт не жалко, физически выгореть может например порядка 64 или 128 кило сразу). было уже , ффпоиск.
