Проблема с CANON MARK III. Подскажите, пожалуйста, у кого такой же аппарат.
Всего 60 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[alftinfo]:
зеркало менял только из принципа. глюков про которые говорят у меня не случалось. точки гаснут мгновенно. думаю какаие-то доли секунды.прошивка 1.1.3 у меня у же третья, ставил разумеется сам.скорость могу сравнить сeos 3,5d у марка она выше.
Re[alftinfo]:
от: alftinfo
у меня не гаснет секунд 8-10 даже после произведённого уже снимка.
при этому сделать новую фокусировку никак. и новую фото не сделать тоже.
у меня сейчас стоит 27-70 .
Да, нагрел канон с этой камерой всех профи
Re[alftinfo]:
Не уверен, что после замены «мозгов» у вас стало ещё хуже. Скорее всего осталось как и было. То что вы описали – кривая работа автофокуса. Хотя конечно я (не все настройки крутил ибо не уверен какая и за что отвечает).
ALL:
Может подскажет кто грамотный какие там выставлять надо настройки поподробнее. У меня камера совсем недавно, а по инструкции что-то малопонятно где там крутить надо. На 30й или 400й модели более внятно это описано было. Я не профи и камера такого класса впервые. Вот и туплю….
Вдруг мы ругаемся зря? Вроде как машина не едет, а там просто бензина нет….
Re[Ki]:
по моему всё гораздо проще, перейти с зеленого квадрата , на сам прими решение, сбивает фокус. попобуйте навести фокус вручную с полунажатой кнопкой спуска.
Re[Ki]:
от:Ki
http://www.naturelight.ru/forum.php?topic_id=100
Re[SergeSmArt]:
от:SergeSmArt
Во-первых - неужели трудно сказать ГДЕ это вы живете? .. или военная тайна?
Во-вторых - Никак не понимаю - почему так много людей, которые НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО все же побежали покупать эту "ГОЛОВНУЮ БОЛЬ" ?? :ohmy:
с ума сойти можно - вся инфа о серьезности возникших проблем на сайте Rob Galbraith была опубликована в ИЮНЕ 2007 года ... - наверняка задолго до того, как вы решили поиграть в эту.... "Японскую Рулетку" ...
вот , если не трудно - ответьте мне честно, положа руку на мочевой пузырь..., - ЗАЧЕМ вы это сделали?
Надеялись что именно ВАМ достанется ИСПРАВНАЯ камера?
.. или лишних ЧЕТЫРЕ-С-ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ КАРМАН ЖГЛИ ? ...
забрали бы вы лучше ДЕНЬГИ... ей богу :) ....
здраво,резонно...
Re[muller0153]:
Мы с вами не допоняли друг друга. По фокусировке : мне не надо по всему экрану, а надо по центральной точке только (тут как раз глюк). Не спорю – когда фокусировка «по умолчанию», то да, работает нормально и быстро :D . Но мне это не надо совсем. Я хочу фокусироваться там где мне надо по центральной точке...
По режиму съемки – если покажете где в марке «квадрат» с меня бутылка. Там по моему режим P. Я в основном снимаю с приоритетом диафрагмы.
Re[Александръ]:
вернуть деньги и что? пойти купить пару объективов , а может сменить систему.никон d3, вот Rob обрадуется, а потом сонька подоспеет, ведь никон тоже не святой. и.тд. и.т.п....., снимать надо.
Re[muller0153]:
от: muller0153
а что "старыми" моделями кенана снимать тоже нельзя,если так нимецца?
Re[Александръ]:
что касается меня то я и eos3 на плёнку и зенитом и если захочу детство вспомнить и сменой побалуюсь. но только если захочу! я этим делом 45 лет хулиганю. но люблю и новые игрушки. я этим не живу, я этим отдыхаю.
Re[muller0153]:
от: muller0153
А где вы в марке зеленый квадрат углядели?
Re[bc----]:
от:bc----
Глюк, разумеется, такого быть не должно. Я с таким глюком иногда сталкиваюсь при вертикальном положении камеры, но меня он пока достал не до такой степени, чтобы топать в СЦ. Если же такое происходит каждый раз - конечно, надо ремонтировать.
А что за глюк, поподробнее объясните а то не совсем понятно.
Т.е. фотоаппарат отказывается фокусиорваться в определённый момент времени после определённого снимка?
Ps Если поставить C.Fn III-12-2 он не будет гореть. Глюк останется? Или его очень сложно выявить?
Re[Владимир Медведев]:
bs. я имел ввиду зелёный квадратик в голове.
Владимир, спасибо! Эта проблема с фокусировкой с вашей помощью решена.
Теперь бы с сф картой решить.
от: Владимир Медведев
Иногда происходит "залипание" точки фокусировки. В нормальном состоянии она как себя ведет: полунажал кнопку, камера сфокусировалась, выбранная точка загорелась. Если решил перефокусироваться, то отпустил кнопку, выбранная точка сразу погасла, и спокойно фокусируешься второй раз. А тут при отпускании кнопки точка не гаснет, так и продолжает гореть. Соответственно, повторная фокусировка невозможна, камера на полунажатие не реагирует. Гаснет точка только через 5с, когда гаснет измеренная экспопара. У меня такое бывает иногда на вертикальном положении кадра, причина непонятна.
Re[bc----]:
от:bc----
Это так и должно быть, она горит почему-то постоянно, пока горит экспопара, у меня тоже так, если поставить на III 12 в положение 2 то она потухнет сразу-же.(кстати у Вас это только в вертикальном положении она горит долго???)
Вопрос только в том, почему отказывается перефокусироваться:
1.когда гаснет, сразу может перефокусироваться, т.е. разблокируется сразу?
2.может кнопка залипает? у меня на бат блоке было такое у 20-ки.(это объясняет вертикальное положение)
3.Если отключить подсветку (CFn:III-12), перестаёт залипать?
Вопрос и к автору темы, что у Вас-то, Вам гораздо проще выявить проблему, т.к. она постоянна. У меня такого ничего нету, поэтому сложно что-то откопать. :)
Re[Ki]:
от: Ki
Незачто=) может пока на мЕньшие карточки поснимать?(и посмотреть динамику развития проблемы). Или просто форматировать всегда, после перекидывания фотографий на компъютер? И тоже понаблюдать за статистикой. :D
от:Владимир Медведев
Я неправильно сформулировал. Горит она долго, но при фокусировке мигает. А тут просто тупо горит, и при отпускании кнопки зеленая точка в видоискателе - значок готовности, не гаснет. На механический дефект кнопки не похоже вроде. Мне сложно сказать, что на это влияет, т.к. глюк проявляется редко, где-то 1 раз на пару-тройку тысяч кадров. Но тем не менее это не единичный случай, который можно было бы списать на собственные галлюцинации.
Re[bc----]:
от:bc----
Понятно, это да, странно у меня зелёный круг гаснет при отпускании кнопки Как вертикальной ориентации так и горизонтальной, наверно действительно глюк(камеры).
Но я бы поставил на всякий случай 3-12-2. потому ка дефолт там какой-то невразумительный, зачем она ваще горит непонятна...
увезли фотоаппарат !
надеюсь мне скажут что там ...
почему не фокусируется.
и залипает кнопка .
эх - а сам бы я знал - сказал.
спасибо.
