Проблема с Canon G9
Всего 25 сообщ. | Показаны 21 - 25
Re[Wapper]:
от:Wapper
Попробуйте при съемке на широком угле слегка подпереть объектив пальцем слева или справа. На G3 в объективе четко чувствовался люфт, и эта мера помогала почти полностью избавиться от soft edge.
Денис
Вы оказались правы. Если надавить на объектив справа, то замыленность с правой стороны уменьшается или пропадает. Но давить приходится достаточно сильно. Интересно было бы узнать, можно ли как нибудь исправить это, чтобы не приходилось постонно нажимать на объектив...
Re[Aqualion]:
Перекос матрицы - только в сервис....
Также было такое а на моём А75, пришлось разбирать и собирать раза 4. там матрица на трех болтиках, под одним шайба. Наверное от времени объектив изнашивается и одна сторона подмыливает. шайба была 0.30мм толщиной, аккурано на бумаге пастой для притирки клапанов срезал по 0.02-0.03мм. При толщине 0.25мм перестало практически мылить, я стер еще 0.03 про запас.
Re[A.Schwarzenegger]:
В гарантийный сервис ходил несколько недель назад, т.к. на матрицу попала пыль и это было видно на снимках. Заодно спросил про мыло с правой стороны. В общем, матрицу почистили, а про мыло что-то невнятное проговорили, мол, это не дефект или что-то в этом духе. Честно говоря, идти снова туда даже неохота. Что говорить? Чтобы поменяли положение матрицы? Вдруг она там не на 3 болтиках в g9
ПОМОГИТЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Здравствуйте. Чистила антивирусом комп, увидела в фотоаппарате папки не с фото и удалила. эти папки:
MISC
CANONMSC
Теперь видео записывает, но показывает вместо нескольких минут, за секунду или две секунды. Что теперь делать?
mtv1988@mail.ru пишите на почту
Re[tata77]:
В том, что удалились данные папки нет ничего страшного. Эти папки создаются автоматически фотоаппаратом на чистой карте памяти.
То что у Вас ускоренный видеопросмотр, это значит, что включена интервальная съёмка в видеорежиме. Чтобы его сменить, покрутите колесо управления. :D
(Эти два обстоятельства невзаимосвязаны)
