В видоискателе смесчены точки автофокусировки. Не могу вспомнит изначально ли так было или появилось при попытке сдуть с зеркала и призмы пыль. Извиняюсь, неочень знаком еще со строением аппарата. Но как я думаю сами точки где-то внутри и сместить их мало реально.
Хотя подсвечиваются точки исправно и автофокус по ним работает, при попытке например выставить линию горизонта по крайней левой и правой точке получается криво, что вызывает неудобство.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и возможно чтото посоветует? Либо это обычный глюк и на него не стоит обращать внимания.
Проблема с Canon EOS 40D - смещены точки автофокусировки.
Всего 22 сообщ.
Re[lastVegas]:
Псевдохаотические флуктуации твердых предметов в бифокальных плоскостях.
Возникают при перепадах температур и давления внутри камеры. Старайтесь снимать в ясную сухую погоду и при нормальном давлении. :!:
Re[ch3o3h]:
от:ch3o3h
Возникают при перепадах температур и давления внутри камеры. Старайтесь снимать в ясную сухую погоду и при нормальном давлении. :!:Подробнее
Т.е. это обычные глюк встречаюшийся у всех камер? Насколько я заметил они были и на улице и в помещении примерно одинаков - при разных температурах. Так что врядли на них температура существенно влияет.
Само собой возникает вопрос - на чем эти самые точки расположены - какая-то пленка, или еще чтото что может менять геометрию?
Re[lastVegas]:
Они расположены на самой фокальной плоскости. А центральный крест на оптической оси. Давление в камере померьте.
Re[lastVegas]:
Ис пат стола!
Чуваки, жжете оба! Давно так не смеялсо!!!
Пешите ищо!
:cannabis: :cannabis: :cannabis:
Пешите ищо!
Re[ch3o3h]:
от: ch3o3h
В камерах обычно есть срытая опция, которая открывается при нажатии кнопки спуска в определённой последовательности...если её активировать то давление в шахте камеры будет выводиться в видоискатель
Re[2 ALL]:
мля, у чела правда проблема, он даже тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:22076-134#4306 её поднял, а вы ржоте как кони. :о)))
Рассказали б человечку что там да как...
Re[Ёхан]:
Если у него сместилось зеркало, ему все одно в сервис топать, чего тут флудить? Руками он что-ли фокальную плоскость поправлять будет? :)
Re[Полинский В.]:
от: Полинский В.
С зеркалом всё ок. Всё работает кроме отображения точек фокусировки в видоискателе (смещены вверх от центра и чуть повурнуты).
Если не лень взгляните пожалуйста на картинку из википедии.
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:SLR_cross_section.svg
Строение видоискателя.
Где согласно этой картинке будут нарисованы точки фокусировки и можно ли их нечаянно сместить?
Только вот (5) - экран фокусировки в случае 40D кажется располагается на самом зеркале.
Re[lastVegas]:
Чёта там на албанском. Сори. Я не учил.
Re[ch3o3h]:
от: ch3o3h
Там ниже есть и на русском пояснения.
Вот из русского раздела википедии тоже самое:
http://tinyurl.com/3a67qa
(tinyurl дабы не портить вид длинным линком)
Кроме как здесь ничего адекватного про устройство видоискателя я не нашел. Может кто еще что видел более приближеное к системе Canon EOS?
Re[lastVegas]:
Езжайте-ка вы, уважаемый, в сервис, пока они ещё не пьяные. А то в майские вам этот экран в объектив пересадют.
Re[lastVegas]:
да всё нормально у него с зеркалом, ведь когда кадрирует по горизонтальному краю видоискателя, то горизонт на картинке получается горизонтальным...
ИМХО, забить и не париться.
Re[Ёхан]:
от: Ёхан
Спасибо и на том :) Просто визуально неудобно - точки отвлекают и хочется камеру повернуть по ним. Придется привыкать.
Я просто думал у кого-то была схожая проблема и что-нить с этим делали. Но если нет - то нет.
Кстати, в образовательных целях, если кому интересно куда чего и как светит:
http://www.canon.com/technology/canon_tech/flash/sikumi_d35cam.html
Re[lastVegas]:
Есть такая же фигня. Повёрнуто немного по часовой стрелке.
Интересно, а если докупать фокусировочный экран с разметкой, то там это также будет? Просто если также, то какой тогда смысл в таких экранах, если их даже ровно закрепить проблема? Или я что-то путаю? Ведь это фокусировочный экран смещён или то, на что он крепится?
Да и пофиг, всё равно у меня руки кривые, идеальные вертикали и горизонтали только со штатива получаются, а там LiveView есть, если что :)
Re[at]:
Ребята, сенсоры фокусировки как я понимаю находятся на отдельной пластине, размещенной за вторым зеркалом (взято из EOS 40D White Paper), так вот ее теоретически можно сдвинуть, не знаю, влияет ли это на точность фокусировки
Re[lastVegas]:
от: lastVegas
В видоискателе смесчены точки автофокусировки. Не могу вспомнит изначально ли так было.
Видимо некачественный, неквалифицированный ремонт...
Re[Полинский В.]:
Re[lastVegas]:
не той стороной всунут экранчик...(как худший вариант)
но скорее всего чуть смещенный
надо достать его ..и установить нормально
Re[Полинский В.]:
от:Полинский В.
Ребята, сенсоры фокусировки как я понимаю находятся на отдельной пластине, размещенной за вторым зеркалом (взято из EOS 40D White Paper), так вот ее теоретически можно сдвинуть, не знаю, влияет ли это на точность фокусировкиПодробнее
Круто... теоритически можно козу ..это самое.. :)
.. а практически весь блок автофокуса, расположенный СНИЗУ в камере, сдвинуть ну никак низзя.. если ж он сдвинецца, хоть на десятую долю миллиметра, то ни о какой фокусировке вапще не может быть речи...
а вот фокусировочный экранчик ВВЕРХУ, перед конденсором.. и на нем никаких точек ВАПЩЕ НЕТУ... только матом покрыли и в камеру всунули...
а вот ПОЗАДИ ЕГО еще один экранчег - с этими самыми ТОЧКАМИ... вот тут подробности про 5Д..
http://www.nyartclasses.com/pages/PhotoTech/htm/5D%20Viewfinder%20Clenaning.htm
но в 40Д наверное так же - это первая камера из кропанутых, в которой устройство "видоискателя с экранами" как в топовых, что позволяет применять РАЗНЫЕ фокусировочные экранчеги .. а тот, который НЕ фокусировочный а "ТОЧКОВАТЫЙ" - он НЕ меняецца, но вынуть его .. и попробовать вставить РОВНЕЕ можно... ЕСЛИ ОСТОРОЖНО
