проблема с canon a630. быстро садятся батарейки
доброго дня!
у меня давно исправно работает а630, но в последнее время быстро разряжает любые источники питания.
сначала грешил на аккумуляторы, но поставил нулевые батарейки, отснял десяток кадров, оставил батарейки на ночь в фотоаппарате. на следующее утро батарейки горрячие и на экране "поменяте батарейки".
в чем может быть проблема? можно ли самому заизолировать чего-нибудь?
имеет ли смысл ремонт?
спасибо!
Re[raivo]:
В принципе самому можно. Конкретно с кэноном я не сталкивался, чинил свой олимпус (всё прошло успешно)
Вот так выглядит плата олимпуса
[кликабельно]
И корпус с матрицей. Всё снималось на шлейфах, кроме проводов от зума/спуска, вспышки и батареек - их пришлось выпаивать.
Вся нагрузка шла через ключ (или микросхему) BL в самом верхнем левом углу второй схемы и далее предохранители (помечены буквой N). Проблема как раз оказалось в этой детали, после чего она просто была закорочена перемычкой. Назначение "ключа" скорее всего было защита (возможно отклонения напряжения или ещё что-то :?:) Разъём от внешнего стабилизированного БП шёл явно минуя этот "ключ". Из недостатков после перемычки стала попытка фотика включится сразу при выставлении аккум., когда из-за "дребезга контактов" закрываемой крышки напряжение ещё не стабильно.
Ну вторая перемычка - случайно сломал датчик открывания крышки карты памяти, его тоже закоротил перемычкой.
Главное не забыть разрядить конденсатор вспышки - он заряжается до 310В (или более) и заряд может висеть на нём довольно долго, чего хватит для добивания платы случайным касанием У меня на плате он временно выпаян, мешался :)
Есть соотв. форум http://monitor.net.ru/ и там же есть файловый архив схем. Причём часто можно использовать схему аналогичного кэнона.
Re[Голубков Александр ]:
спасибо! пока лезть внутрь боязно, почитаю форум. спасибо ещё раз! рад что проблема решаема :)
