Форумчане, помогите разобраться с проблемой:
есть объектив сигма 50 1.4 и второй пятак.
объектив работал нормально ( не считая проблемы с постоянными промахами АФ) на 7D. Поменяв 7Д на 5д марк 2 (б.у. 67 000 пробег), столкнулся со следующим:
на всех кадрах ровно по центру кадра симметричный темный круг. попробую выложить фото с другого компьютера, т.к. мак почему-то автоматически выравнивает экспозицию по этому темному пятну и затемняет все изображение.
пробовали одевать эту сигму на два других пятака, все в обоих случаях хорошо. ни намека на подобный дефект. попробовав на моем пятаке ряд кэноновских объективов (100 2.0, 35 1.4, 28-300 L, 18-135) тоже все отлично.
не работает именно этот фотег с именно этой сигмой. в чем может быть подвох? дело в тушке или объективе?
Проблема с canon 5d mark II (темные круги)
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[веня]:
Может там какая-нибудь дурацкая улучшалка включена, типа выравнивания виньета или как там эти никчёмные фишки называются?. Возможно эта улучшалка криво с Сигмом работает. Попробуйте для начала поотключать все улучшайзеры
Re[RFT]:
все настройки сбросил на заводские, не помогло
Re[веня]:
от: веня
Посмотрите в ручную. Возможно по дефолту они включены, а не выключены. Производитель же ориентирован на массового потребителя, а потребителю в массе нужны автофичи, что б нажал на кнопку и сразу клёво :D И конечно фотку надо. Выложите РАВ на файлообмен какой-нибудь, или откройте РАВ в стороннем конвертере, там сразу видно будет, сторонние конвертеры не видят камерных улучшалок. Смотреть РАВ в смотрелке нет смысла, поскольку смотрелка не показывает сам РАВ, она показывает камерную, вшитую превьюшку жопег, в которой улучшалки (если включены) учтены
Re[веня]:
Дайте ссылку на РАВ. Загрузите его на файлообменный сервис какой-нибудь. Интересный случай, хочется разобраться
Re[RFT]:
http://turbobit.net/mphr65rp0v7g.html
загрузил два рава
загрузил два рава
Re[RFT]:
Ну, как я и предполагал, с объективом и камерой всё нормально, некорректно работает какая-то улучшалка, какая - не подскажу, у меня первый 5Д, но что-нибудь связанное с исправлением виньетирования (не уверен). Я открыл РАВ в РПП - никаких следов пятна вообще, то есть внутри РАВа всё замечательно. Ищите проблему в настройках камеры. Да... А почему у Вас с экспозицией беда такая минус полторы-две ступени снимаете?
Два жопега из Ваших РАВов
и скриншот конвертера
Re[веня]:
от:веня
никак он мне не дает открыть фотографию в раве без изменений.
превьюшка показывает все как есть, а как открываешь рав - сразу затемняет экспозицию по всему кадру.
вышел из положения только принт скрином:Подробнее
Типический случай обратной виньетки. Попробуйте коррекцию периферического освещения выключить. Прошивка у камеры небось совсем недавняя?
Re[веня]:
Ну вот грамотный человек подсказал)) У меня первая пятёрка, там всех этих улучшалок ещё не успели понавтыкать
Re[RFT]:
Вы эти, выложенные жепеги вытягивали экспозицию?
на камере, на дисплее с экпозицией все ок.
на скришнотах выше можно наблюдать, что с экпозицией все ок.
на втором снимке видно в экзифе, что снимал в приоритете диафрагмы и экспозицию не правил:
ExposureCompensation: 0
но при открытии и у вас также, как и у меня РПП правит экпозицию по этому темного пятну, тем самым занижая ее по всему кадру - отсюда и получаем экпозицию на пару ступеней ниже...
Re[AndrewVS]:
от: AndrewVS
тоже грешил на прошивку 2.1.2
т.к. когда тестировали на других камерах там прошивка была 2.0.какая-то
Re[веня]:
коррекцию периферического освещения отключил, вечером сигму нацеплю, посмотрю, что изменится
Re[RFT]:
от: RFT
Я на это напоролся с Сигмой 150 макро стабнутой и 5Дм3. В РАВ чисто, а в камжипеге такая же байда. Стал искать. Нашел. Впервые проблему обнаружили здесь с Сигмой 150 и 180 на новых тушках 5Дм3 и 1дыкс. http://www.lensrentals.com/blog/2012/08/sigma-os-macros-on-5diii-1dx-issue
Потом подтянулись пользователи и накидали еще подобных проблем. Среди них и связка как у ТС.
[quot]Well thats nothing new. My Sigma 50 1.4 did this over a year ago on my 5D2. Just turn off illumination correction for shooting jpeg and converting raws via canon dpp. third party raw converters do not read the vignetting info out of the raw files and hence are not affected. its not a problem with the lens itself, just a software issue.
[/quot]
Меня эта проблема не беспокоит, ибо в жипег не снимаю.
Re[веня]:
от:веня
но при открытии и у вас также, как и у меня РПП правит экпозицию по этому темного пятну, тем самым занижая ее по всему кадру - отсюда и получаем экпозицию на пару ступеней ниже...Подробнее
РПП ничего не правил, тем более по пятну, РПП, как впрочем и другие конвертеры открывает, то что есть, практически без отсебятины (почти), ну разве что Литрум чего-то там накручивает маловразумительное.
А ошибка экспозиции вот от чего - в кадре яркий экран, который должен быть в восьмой зоне Адамса, а камера предполагает, что он среднесерый. На второй картинке белый лист бумаги (восьмая зона Адамса), ес-сно камера предполагает, что он среднесерый и впихивает его в шестую зону, вот отсюда и ошибки экспозиции в полторы-две ступени. Дело не в конвертере, который " правит экпозицию по этому темного пятну", а дело в Вашем пробеле в знаниях об экспозиции. А про то как лечить болячку, выше уже сказали :D
Re[RFT]:
Про систему Адамса почитаю, интересно, спасибо.
И большое спасибо за решение проблемы и за ссылку на англоязычный ресурс, я весь инет за два дня изгуглил (в том числе и на ин.язе) ничего не мог толком найти.
