Проблема с CANON 50D
Сегодня купил сей аппарат, при покупке не заметил, вернее не обратил внимания, линза CANON EF 70-200 mm f/4.0L USM, при наведении на объект не загорается индикатор подтверждения фокусировки, вместо показаний ИСО горит следующее ICCC далее часть цифр, такое ощущение что дисплей внутри аппарата бракованный или я что то не понимаю, помогите пожалуйста, нести обратно менять или у меня руки кривые?! :(
Re[tRX]:
В режиме следящего фокуса, вроде, подтверждения не должно быть.
А вот ICCC настораживает
Re[Mohawk]:
Просто ощущение что вот помните ка на старых электронных часах когда они старые часть цифр не показывается или показывает белиберду, ощущение что этот экранчик внутри то ли бракованный то ли еще чего...
Re[tRX]:
от: tRX
Вам и надо всего то вечер переждать и ночь продержаться. А с утра в контору и по щщам продавцу ротозею... :)
Re[Waleriy]:
То есть это все таки брак как я понимаю и надо менять?!
Re[tRX]:
от: tRX
Молчание пользователей, а стало быть уникальность данной абревиатуры, возникающая на экране тушки, дают повод задуматься над тем, что ваш последний вопрос и был наиболее правильным ответом.
Имхо... Попробуйте вынуть аккумулятор и второй плоский который для часов и сохранения настроек меню. Пары часов хватит.
Re[tRX]:
[УДАЛЕНО]
Re[alexiwano]:
к сожалению нет, это моя первая зеркалка и пока единственный объектив
Re[tRX]:
в общем смотрел смотрел, как там что меняется на экране в видоискателе пришел к выводу что не горят отдельные сегменты индикатора, т.е. данные которые появляются внизу в видоискателе когда в него смотришь и нажимаешь на кнопку пуска, судя по всему просто брак, и сброс параметров вряд ли поможет, хотя спасибо за совет и конечно попробую, но думаю придется брать либо другую либо забирать деньги либо за свой счет сделать, не думаю что подобный ремонт будет дорого стоить
Re[tRX]:
А Вы покупали где?
Re[Rannicha]:
Покупал в специализированном магазине, пришел, посмотрели и поменяли без звука, говорят редкий заводской брак, так что хорошо когда все хорошо кончается :-)
