проблема с Canon 400D
Всего 26 сообщ.
Суть: когда при почти полностью разряженном аккумуляторе делаешь кадр ЖК тухнет, фотик "зависает", при переводе его в режим выкл. - продолжает гореть зеленая лампочка...В чем может быть причина? И насколько серьезна данная проблема?
Re[serega k]:
Re[serega k]:
Попробуй форматнуть свою флешку или попробуй другую...Иногда такая бяка вылазит после совместного использования с внешним карт-ридером...
Re[serega k]:
Зарядите аккумулятор, все будет хорошо. По вашим словам это уже не первый раз? Ну тогда напишите - сколько еще протянет.
Я вот в инструкции вычитал, что нельзя менять объективы при включенной камере, и однажды заменил кит на полтинник, потом второй раз обратно. И, о горе мне, экранчик вообще не горит. Экспопару на нескольких следующих кадрах смотрел в видеоискателе. Оказалось - просто нажал кнопку выключения дисплея и настройки были с сохранением состояния после выключения.
"Защита от дурака" всеже должна работать!!!
Re[Зыбарев Вадим]:
от: Зыбарев Вадим
В том то и дело, что при заряженом аккумуляторе все нормально..и глюков замечено не было...
Меня просто интерисует в чем может быть причина? Вероятно, что в СF карточке...но, я использовал 2 разные карточки...На обеих - одно и тоже...Как только аккумулятор садится почти до предела, фотик "зависает"
Re[serega k]:
Моя машина, когда залит полный бак бензина, едет очень неплохо, но вот когда бензин кончается, машина не едет. В чём дело??????????????????????????????
Re
Блин, ну народ, человек русским языком проблему описал, если не сталкивались - хрен ли клавиатуру насиловать и свои бессвязные мысли всему свету являть???
У меня точно такой же косяк с 400D, когда аккумулятор разряжен, но еще не сказал "замените аккумулятор", нажимаешь на спуск, и, видимо, не хватает питания, в этом случае фотик действительно зависает, даже при выключении рычажка питания зеленая лампочка все равно горит. Надо просто вынуть и поменять аккумулятор, после его замены все нормально.
А СF карты тут похоже совсем не причем...
Re[Владислав М]:
от:Владислав М
А СF карты тут похоже совсем не причем...Подробнее
да..да..Вот точно так и происходит...
Может дело в аккумуляторе...Для этой камеры он довольно небольшой по емкости...PS/ а можно поинтерисоваться как давно вы используете фотоаппарат, влияет ли этот глюк на его работу и пытались ли вы обращаться в сервис или каким - то образом исправить эту ошибку?
Re[serega k]:
У меня батарейная ручка BG-E3 и два комплекта аккумуляторов - 2 штуки родных Сanon и 2 штуки Enkatsu, точно не скажу, но кажется, что проблема возникала независимо от типа аккумуляторов, просто если вдруг камера решила в момент съемки, что лектричества в батарее недостаточно, то все зависает. В сервис не обращался, т.к. после замены батарей все работает нормально. Хотя, может быть, через пару-тройку таких зависаний всплывет какая-нибудь проблема, посмотрим...
Использую с марта 2007. Подобных случаев было 3-4.
Re[Владислав М]:
то есть такой глюк вы наблюдали очень редко? всего несколько раз....Я вот свой купил буквально пару дней назад
Re[serega k]:
Камере почти год, аккумулятор вырубался и при съёмке и при просмотре, но подвисания камеры не было ни разу. Более того, если вынимал "умерший" аккумулятор из рукоятки и ставил в камеру(просто надо было), то он ещё какое-то время работал в камере, снова "умирал", но камера не подвисала.
Re[serega k]:
в любом случае, мне кажется, что дело тут в аккумуляторе скорее всего...а точнее в его недостаточной емкости
Re[serega k]:
У меня такой же косяк, как и у автора темы! Когда это случилось в первый раз, я подумал что всё - ппц моей камере ;))) Однако, после перезарядки аккумулятора все заработало.
Что касается периодичности, то подобная проблема бывает не каждый раз при окончании заряда аккумулятора. В среднем где-то 1 раз из 5.
Что касается влияния этого глюка на какие-то характеристики камеры, то я лично ничего не заметил.
Re[serega k]:
Да в принципе ничего страшного и правда нет.
Может быть обновление прошивки поможет..
Re[serega k]:
от:serega k
Суть: когда при почти полностью разряженном аккумуляторе делаешь кадр ЖК тухнет, фотик "зависает", при переводе его в режим выкл. - продолжает гореть зеленая лампочка...В чем может быть причина? И насколько серьезна данная проблема?Подробнее
Это фича... У меня тоже самое. Питание садится, а скинуть сником не успевает, вот и подвисает в таком состоянии.
Re[serega k]:
от:serega k
Один в один была ситуация вынул аккумулятор зарядил вставил обратно и радовался жизни :о)
И в обще к чему переживать это же не происходит на половину разряженном аккумуляторе а происходит на аккумуляторе разряженном почти в ноль
Re[serega k]:
И у меня та же проблема бывает. Но я, пока не прочитала эту тему, даже не думала, что это глюк
Просто вытаскивала батарею и ставила обратно :D Снимок, правда, не сохранялся (а так как процент шедевров у меня стемится к минус бесконечности, то я и не переживала :D )
Re[serega k]:
да никто вообщем - то и не переживает...просто хотелось выяснить причину
Re[serega k]:
интересно, а какой сборки ваш CANON ? на моем (Made in japan)пока(тук,тук.тук- по дереву) такого не было, все равно после разряда аккумулятора просит заменить его и все :D
Re[serega k]:
написано тоже made in Japan, но подозреваю, что сборка - канадская)...PS. а вы свой аппарат давно приобрели?
