Проблема с Canon 350d + Tokina 28-80: кто-то мылит :(
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как можно решить проблему?
Купил я некоторое время назад себе б/у объектив Tokina 28-80/2.8.
Начал снимать, поиграл с ним и выяснил, что он немного "мылит". Меньше всего на f4.0, но все-таки есть.
Поехал с ним в хорошую мастерскую (на Киевской), там мастер его посмотрел (вместе с моим аппаратом и на своем тестовом) и сказал, что "небольшой оптический люфт в объективе, наверное, есть", но чинить его он не видит смысла, т.к. при работе с его тестовым аппаратом результаты нормальные, а на моем - "странный-поганый видоискатель" и вообще он не понимает, почему "мылит" - все должно быть нормально.
Короче, отказался принять он у меня технику в работу.
Но мыло есть.
При этом, мой Canon с объективом Canon 50/1.8 работает нормально.
Вопрос: что делать?
Re[Вениамин Бакалинский]:
Выложте пару фот с параметрами съемки
У Вас Tokina AT-x Pro? Если так, то понятно! Имел подобный опыт, брал такую линзу, и на диафрагмах 2.8-4 мылил, сфотал линейку- бэк-фокус 15-20 мм... Продавец меня заранее предупредил, что на тушках младше 20D возможен бэк-фронт-фокус, не поверил, а так и оказалось :( ... Пришлось отдать, а жаль,- объектив давал приятную картинку, конструктив выше всяческих похвал!... Но продавец посоветовал Токину более ранних серий, взял 28-70 f2.8 AT-X (не Pro, кажется, 3-я серия, с красной полоской ), и всё встало на свои места! Даже 2.8- рабочая! :D
Re[Александр Баксъ]:
спряч всё мыло в доме :)
Re[sten7]:
Сам спряч!! :)))
какая-то ... мылит ему! :)
У меня старая 28-70/2,6-2,8 (АТ-Х 270 AF PRO) ещё с плёнки. Дырка 2,8 не рабочая. Где-то писали про "художественное размытие", но по мне мыло. Если сильно постараться, то можно вытянуть для печати 10/15 , но не больше. Портрет в софте тоже можно. А начиная с четвёрки очень хорошее стекло.
Re[sten7]:
Don't flood!!!
Александр,
да, у меня именно Pro.
Честно говоря, очень не хочется продавать - картинка действительно очень приятная.
А можно ли как-то бороться с б/ф/фокусом? Например, заменить чип автонаводки в тушке или еще что-нибудь сделать?
У вас люфт на байонете)))
или просто банальный фронт бэк фокус.
Попробуйте в ручную фокусроватся, поснимайте разные предметы
Re[Alexand3r]:
Люфта на байонете, насколько я понимаю, нет - он бы чувствовался "механически", а все объективы садятся плотно.
Что касается "банального фронт бэк фокуса" - как от него можно избавиться? Вручную фокусироваться не всегда есть возможность.
от:Вениамин Бакалинский
Надо смотреть, одинаково ли "врет" АФ на всем диапазоне. Если врет неодинаково, или на 28 мм не врет, а на 80 врет — настроить не получится.
Вообще-то юстировкой, в т.ч. программной, занимается Арсен... Но в моём случае (а он такой же, как и Ваш) отказался, сказав, что нет программ для юстировки Токины, или Токины+350D... :(
Для проверки автофокуса распечаайте таблицу (полно в инете) можно самому сделать. Проверяйте на 28, 35, 50, 80 мм при 2,8 диафрагме. Если, как сказал bc, величина промаха разная -проблема. Ели одна, тогда пегулировать датчик автофокуса. Да.... камеру желательно на штатив и по несколько дублей при одном ФР, с перефокусировкой.
На моей вот на 28мм не долетает ококло 5см. А на 80мм перелет 2-3см. На 50мм всё ОК. Так что приловчиться надо -на 28мм чуть наклоняться вперед и на 80мм наоборот. А так, забросил я ее и купил фиксов родных, 24/2,8, 50/1,4 и жду 85/1,4. Нахрен зумы..... в топку. Покрайней мере не родные :P
