Проблема с Canon 30D и Speedlite 580EX
Сегодня столкнулся со странным, на мой взгляд, поведением своего фотоаппарата (Canon 30D) и вспышки (Speedlite 580EX). Нуждаюсь в Вашей, господа спецы, помощи.
Происходит следующее:
1. Ставлю на аппарате режим “M”, на вспышке – “M”: все работает, все меняется (и выдержка, и диафрагма на фотоаппарате, и значение импульса вспышки).
2. На аппарате режим “M”, на вспышке – “ETTL”: все работает (выдержка и диафрагма меняются, вспышка адекватно выдает импульс, силу которого, разумеется, можно менять).
3. На аппарате режим “Av”, на вспышке – “M”: на вспышке значение импульса меняется, на фотоаппарате значение диафрагмы меняется, но не меняется (не подбирается аппаратом) выдержка (ставится кратчайшая со вспышкой 1/250). В режиме вспышки “Multi” – та же картина. Если поставить на вспышке “ETTL”, то все о’кей – выдержка меняется. На самой вспышке импульс меняется без проблем (во всех ее режимах).
4. Если на аппарате режим “Tv”, то в режиме вспышки “M” меняется выдержка, но диафрагма все время минимальная (32). То же самое в режиме вспышки “Multi”. В “ETTL” – все в норме. На самой вспышке импульс меняется без проблем (во всех ее режимах).
5. Если на аппарате режим “P”, а на вспыхе “M”, то аппарат выдает выдержку 1/250, а диафрагму 32. То же самое в режиме “Multi”. В “ETTL” – все вполне адекватно.
Ну что еще сказать… Ситуация не зависит от значения ISO (оно меняется во всех режимах). Объектив стоит Tamron AF 17-50 f/2.8.
Други, чего делать-то?..
Re[Алголо]:
Судя по Вашему описанию, все работает как положено.
Вы хотите, чтобы аппарат при включенной в М вспышке подбирал корректно экспозицию? Нет, это не экстрасенс, это все-лишь фотоаппарат.
Re[Отец Никон]:
То есть Вы хотите сказать, что при включенном режиме "P" аппарат всегда должен выставлять пару 1/250 и 32 (при ручном режиме вспышки)? Честно говоря, не уверен. Хотя, могу ошибаться (для того и задаю вопросы).
Кстати, без внешней вспышки все работает отлично. И со встроенной вспышкой тоже (но там вродке ETTL автоматом выставляется).
Re[Алголо]:
от:Алголо
Да. А с включенной HSS 1/8000.
Вообще какой смысл в Av ставить пыху в М? Как камера в таком режиме сможет учесть импульс пыхи, как Вы думаете? Вот она и ставит выдержку синхронизации, полагая, что весь свет будет от пыхи.
от: Алголо
Все нормально у Вас с камерой.
Re[Отец Никон]:
Спасибо, батюшка, успокоили. Удачи Вам!
