Проблема с Canon 300d + Sigma EF-500 DG ST
Купил вспышку, но никак не могу заставить ее работать с фотоаппаратом. Вспышка поддерживает ETTL-II и в списке совместимых камер 300д присутствует. Прошивка на камере стоит родная- 1.1.1. Аккумуляторы и у вспышки и у камеры полностью заряжены.
Одно но- фотоаппарат однажды уронили прямо на башмак для подключения вспышки. Кривыми руками направляющие были отогнуты обратно, так что бы вспышка снова нормально вставала.
С подсоединенной вспышкой в любых комбинациях режимов (что у вспышки(TTL/Mh/Ml), что у фотоаппарата (все режимы пригодные для съемки со вспышкой)) результат один:
при изменении фокусного расстояния объектива, соответственно меняется и угол освещения вспышки
при придавленной кнопке спуска работает подстветка автофокуса вспышки
при нажатии кнопки test вспышка дает пробный импульс
но при этом, в сам момент съемки вспышка никогда не срабатывает!
Очень расчитываю на вашу помощь.
Re: Проблема с Canon 300d + Sigma EF-500 DG ST
а вы пробовали замкнуть центральный контакт, на вспышке, если срабатывает, тогда оторвался центральный контакт на камере.
Re: Re: Проблема с Canon 300d + Sigma EF-500 DG ST
а с каким контактом его надо замыкать? с боковым?
up
Ну, логичнее всего было бы попробовать вспышку другой камерой, а камеру - с другой вспышкой. Тогда станет совершенно ясно, кто из них виноват.
Один мой приятель жаловался на подобную ботву с 500СТ, правда, на Г2. Там была неисправна вспышка - её, в итоге, поменяли на другую, исправную.
к сожалению, из других камер сейчас под рукой только Зенит :] А у друзей у всех никоны... надо будет повнимательней поискать
Вспышка поджигается замыканием центрального контакта на контакт сбоку (под зажимным кольцом, тот, что касается направляющих башмака). НО! Вспышка должна быть в режиме ОПТИЧЕСКОГО SLAVE (не помню как на вспышке это обозвано).
Удачи.
Re: Re: Re: Проблема с Canon 300d + Sigma EF-500 DG ST
странная штука, мне удалось один раз заставить ее работать... сделал несколько снимков, снял вспышку и после этого так и не смог повторить этот удачный раз.
отдал фотоаппарат в сервис.
