У меня ЛЦ-5 таже проблема. Темные из-за маломощной вспышки, пересвеченные из-за слишком мощной. В панасонике есть экспокорекция вспышки, помогает от пересвета. Т.е. встроенные вспышки, не обладают особым интиллектом :) Он есть у человека, надо помочь автоматике.
Например в олимпусе 3000 д (пленка) супер встроенная вспышка. Никаких пересветов, разве что недобила до объекта :)
Я подбираю внешнюю. Пока до магазина не дошел, попробовать что будет работать в автоматическом режиме с Панасоником.
Проблема с Canon 300D при съёмке со вспышкой!!!
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re: Проблема с Canon 300D при съёмке со вспышкой!!!
от: "Anton "
Господа, у меня проблема при съёмке со вспышкой!!!
Nau4is polzovatsa knopkoi * - Flash Exposure .
от:"Anton "
Очень часто получается, что если объект съёмки находится близко(особенно лица), то он очень сильно высвечивается да и к тому же лица после этого преобретают жёлто-красный оттенок.
Последующая коррекция больших результатов не даёт. И наоборот, если объект находится в отдалении то получается недоэкспонирование, снимки получаются достаточно темными. раньше снимал на
Canon 300 и таких проблем не было. Это что, глюк, который присущ всем цифровикам, или он только у меня????Подробнее
Попробуйте посмотреть здесь - не ваш-ли это случай:
http://www.alexphotos.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=3 Потому что никаких проблем со вспышкой на 300D по вине камеры у меня не наблюдалось. А избавиться от своих ошибок указанная статья очень помогла.
А Jackob, похоже, смешал два разных понятия: кнопка *, которая есть "AE или FE Lock" - смотря по обстоятельствам, и "Flash Exposure Compensation", которой у 300D нет вообще...
Re: Re: Проблема с Canon 300D при съёмке со вспышкой!!!
от:"HP"
[А Jackob, похоже, смешал два разных понятия: кнопка *, которая есть "AE или FE Lock" - смотря по обстоятельствам, и "Flash Exposure Compensation", которой у 300D нет вообще...Подробнее
A 4to eta statja s vashim linkom predlagaet ? Ispolzovat knopku * .
Kak raz to 4to ja napisal.
Re: Re: Re: Проблема с Canon 300D при съёмке со вспышкой!!!
Вот еще одна статья с того же сайта о системе E-TTL по, которой работают вспышки Кэнон:
http://www.alexphotos.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=4
Вместе эти стать дадат вам возможность понять работу системы E-TTL, ее особености. Когда разберетесь, то недоэкспонированных снимков больше не должно быть.
Еще можно посоветовать установить компенсацию вспышки на камере через компьютер:
http://www.alexphotos.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=6
Для этого можно использовать еще и эту программу
http://revolution.cx/rcx/fecset.htm
Я использую вспышку 550 ЕХ с +2/3 компенсацией. Работает в большинстве случаев при учете особеностей E-TTL. Можно тоже самое установить и в 300Д для встроенной.
вот ссылка на обсуждение режима выбора экспозиции 300d в зависимости от режима его работы (автоматический, ручной и т.д.), там есть отдельная колонка для экспозиции вспышки:
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1031&message=6775254
эта таблица построена при участии Chuck Westfall, работающего в кэноне.
прямая ссылка на pdf файл с таблицей:
http://doug.kerr.home.att.net/pumpkin/300D_metering_DAK.pdf
от: "control-z"
вот ссылка на обсуждение режима выбора экспозиции 300d...
Спасибо огромное - полезнейшая информация!!!
Не совсем только понятна там фраза "При включенной вспышке выполняются и ambient, и flash-metering операции". Как это, интересно, происходит на практике? Они эти замеры что - суммируют и усредняют? Если кто понял - поясните, please, тупому, а то я что-то в пятницу вечером соображаю еще хуже, чем в понедельник утром...
Писал про 10D
https://foto.ru/forums/topics/67871&page=5#317938
от:"Ионов Иван"
С каким объективом снимаешь?
У меня встроенная вспышка перестает нормально регулировать мощность при подсоединии резьбовых объективов через адаптер (никаких данных от линзы через контакты не идет...).Подробнее
со всеми такими объективами нужно снимать в Av
Re: Re: Re: Re: Проблема с Canon 300D при съёмке со вспышкой!!!
HP,
у александра гаврилюка есть на сайте перевод из очень подробной статьи про кэноновскии вспышки, взгляните:
дети, а теперь хором: спасибо, дядя саша :)
очень упрощенно:
а) экспозиции для камеры и для вспышки меряются независимо.
б) экспозиция камеры (ambient light metering) определяет выдержку и диафрагму для заднего плана кадра (background), который не освещается вспышкой (ambient light only)
в) экспозиция вспышки определяет длительность ее импульса, то есть экспозицию переднего плана кадра, освещаемого объекта
г) сказанное выше не совсем верно, т.к. то как проводится экспозиция принципиально зависит от режима съемки (автомат, Av, Tv, M)
очень упрощенно:
Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с Canon 300D при съёмке со вспышкой!!!
Вот оригинальная статья на английском. http://photonotes.org/articles/eos-flash/index.html. Кто силен в английском - реккомендую. Там про вспышки читать не перечитать.
Я перевел только часть про систему E-TTL.
В двух словах:
- в Р режиме камера и вспышка работают так, чтобы правильно был экспонирован передний план. Задний план остается недоекспонированным. Если вы снимете кого, то поздним вечером на улице, то лицо будет правильно экспонированным, а задний план темным.
- в Av и Тv режимах, камера и вспышка работают так, чтобы все получилось правильно экспонированным - и передний и задний планы. Для этого камера выставляет экпозицию по окружающему освещению. Обычно это будет очень длинная экспозиция. В расчет вспышка не берется. Сама же вспышка регулирует импульс так, чтобы проработался передний план.
В двух словах:
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с Canon 300D при съёмке со вспышкой!!!
от:"Александр Гаврилюк"
- в Av и Тv режимах, камера и вспышка работают так, чтобы все получилось правильно экспонированным - и передний и задний планы. Для этого камера выставляет экпозицию по окружающему освещению. Обычно это будет очень длинная экспозиция. В расчет вспышка не берется. Сама же вспышка регулирует импульс так, чтобы проработался передний план.Подробнее
это справедливо для 300D, а у 10D это регулируется через CF. либо обчный замер либо 1/200 при съемке со вспышкой.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с Canon 300D при съёмке со вспышкой!!!
от:"Dat4WD"от:"Александр Гаврилюк"
это справедливо для 300D, а у 10D это регулируется через CF. либо обчный замер либо 1/200 при съемке со вспышкой.Подробнее
Верно. А можно сделать то же самое с 300Д и 550ЕХ?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с Canon 300D при съёмке со вспышкой!!!
Нет, 550ЕХ может выставить синхронизацию по 1 и 2 шторке, но заставить аппарат выставить короткую выдержку она не может.
Спасибо, Александр и control-z: ситуация прояснилась :D :D :D
А как в этом случае работает вспышка? и что получается с задним планом? Если камера поставит 1/200. Как тогда проработается задний план?
Кажется в этом случае все будет как в режиме Р. Верно?
