Проблема с Canon 20D
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
У моего знакомого (к сожалению у него самого нет выхода в инет) появилась странная проблема при съемке Canon 20D с встроенной вспышкой. При съемке серии с одной точки с разными фокусными на снимках возникают полукруглые тени, напоминающие тени от бленды. Странность в том, что возникают они в разных местах на разных снимках при неизменном положении камеры. И бленды на объективе нет. Тени возникают только в середине диапазона фокусных. На обоих краях этого эффекта нет. Объектив Canon EF-S 17-85 IS.
Есть какие-нибудь соображения - что за засада? :)
Re: Проблема с Canon 20D
ПОЛТЭРГЕЙСТ
Re: Re: Проблема с Canon 20D
от: exzoom
ПОЛТЭРГЕЙСТ
Угу, тоже так думаю...:)
А может быть проблема с лепестками диафрагмы? Или с стабилизатором?
К сожалению, пока не знаю был ли он включен при съемке.
Вот тут одна из проблемных фоток
http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=1155579&ref=author
Может кто-нибудь чего-нибудь знает - где собака порылась? :)
Re: Re: Re: Проблема с Canon 20D
Скажите товарищу пусть попробует не перекрывать встроенную вспышку пальцем
Re: Re: Re: Re: Проблема с Canon 20D
от: VS
Он пробовал - не помогает...:)
Фигня еще в том, что весь этот ужас только в диапазоне фокусных 40-60. 17 и 85 мм - нормально.
Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с Canon 20D
от: MG-13
от:VS
Тогда можно сделать следующее.
1. Отрубить палец.
2.Купить бат блок чтоб ему было удобнее держать камеру.
3.Купить внешнюю пыху.
4.Купить 1Д мк2-унего нет встроенной пыхи, так-что сразу придется купить внешнею.
Выбирайте исходя из финансовых возможностей.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с Canon 20D
от: VS
от:MG-13
от:VS
1. Отрубить палец.
Я, конечно, за первый вариант (личные счеты), хотя и денег не жаль - все равно не мои...:)
Конечно, я его спросил и про пальцы и про ремень и про что только можно. Клянется и божится, что ничего не мешало.
Там на разных снимках тень находится в разнообразных местах, в том числе таких, что я себе вообще не могу представить анатомию, позволяющую случайно прикрыть пальцем пыху.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с Canon 20D
Понятно. Но на представленном снимке СВЕТ перекрыт. Это не таракан внутри камеры-точно это снаружи. Так-что пусть работает над собой :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с Canon 20D
Может это нос ?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с Canon 20D
от: exzoom
Может это нос ?
Так вот кем стал Буратино :!:
от: VS
Ладно, как он в гости приедет, будем делать следственный эксперимент. Если, конечно, до того момента он не сходит в сервис, что по-любому - полезно. В случае технических неполадок, глядишь - починят чего-нибудь, ну а в другом случае у него появится лишний стимул поработать над собой после общения с мастером...:)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с Canon 20D
от: VS
от: exzoom
Может это нос ?
:D :D :D :D
Ничего странного, похоже на тень самого объектива.
Может проверить очень просто: повернуть аппарат на 180 градусоа - тень перейдет на другубю сторону.
Я это наблюдал у себя....
Встроенную вспышку лучше вообще не использовать, а если нет другого выхода, то используйте разного рода рассеиватели (без прямого освещения объекта).
Поскольку у меня такой же аппарат с таким же объективом, решил проверить. Нащелкал порядка сотни кадров на разных режимах и фокусных расстояниях, со стабилизатором и без. Максимальныи косяк - на широком конце в верхних углах затемнение - слабое, но присутствует. Комбинация виньетирования объектива и вспыха.
Вывод - или товарищ чем то вспых ухитряется прикрывать, или сам вспых глючный. На мой взгляд, характер затемнения, особенно если он меняет местоположение, не связан с объективом или шторками.
