После съёмки, некоторые фотографии в режиме предпросмотра на самой камере отображаются знаком вопроса, с подписью Corrupted Data. При просмотре же карты на компьютере вроде бы всё нормально отображается, но некоторые фотографии убитые, какая то их часть снизу то синяя, то вообще пустая, то красная.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть дело. Прошивку поменял на 2.0.3, не помогло.
Проблема с Canon 20 D
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Auror62]:
думаю проблема в карте памяти.
Re[evil]:
Карты памяти менял несколько, в том числе смотрел эти же фотки на своём же 5Д, там всё нормально показывает.
Re[Auror62]:
от: Auror62
давайте более развернуто. Формат, какие фотки и где показываются или не показываются. Если на компе, то программу тоже укажите. Могут всплыть особенности.
Re[Auror62]:
примеры можно глянуть?
Re[chiort]:
Формат JPG. Даже получается так. Те, фотки, которые на фотике в просмотре в виде вопросительного знака, на компе читаются нормально. И только совсем малая доля (1 из 20-30) из них как будто бы не доконца информация записана. В папке на компе они как значки отображаются, в просмотрщике Picaso пример ниже, то же самое в фотошопе. Когда в фотошоп перекидываю то он пишет что мол файл повреждён (может быть не завершён)
Re[Auror62]:
посмотрите, может штырек в гнезде cf card согнулся?
Re[Auror62]:
замена платы гнезда, стоит в размере 2-4 тысяч, скорей всего просто физический износ карториемника.
А вообще что за карты памяти у вас?
Re[AtoM]:
Kingston
Re[Auror62]:
Попробуйте в компе низкоуровневое форматирование ентой карточке сделать. У мня тоже было такое на трансцент.
Re[Auror62]:
у меня такое очень часто на 10 д)))
проблема даже не в карте... у меня карт штук 6.
вставляю.....фоткаю.. знак вопроса.....фото не сохраняется.... также сразу попеременно вставляю еще другие - все также.....бывает даже иногда просто фот после фотографирования отрубится и включится....
думаю проблема в самом картоприемнике и отсеке батареи.....или провода там....или контакт....
после пару раз подщечин по стороне картоприемника проблема сразу решается.... правда не надолго
