Столкнулся с проблемой и начал искать ответ на просторах интернета, но так и ничего и не нашёл, поэтому решил создать эту тему чтобы помогли мне и вдруг быть может тому, кто ещё столкнулся с данной проблемой.
В чём суть - фот canon 1d m2 поставив один из свеже заряженных пяти акумов спустя пару кадров говорит, что батарея разряжена и выключается ( мигает на верхнем информационном экране пустая батарейка). Даже при работе фотоаппарата от сети происходит тоже самое.
Дело в контроллере питания?
Как это ремонтируется?
Можно обойтись без сервисного центра?
Если дело в кп, то как он выглядит и лечиться?
Вторая проблема - другой 1д м2 открывает шторки раз через раз ( один через один), получаются кадры один нормальный - второй чёрный. На пробеге 75 тыс.
Нужно менять затвор или есть другой выход?
Заранее спасибо.
Проблема с canon 1d m2 с затвором и питанием.
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[Tommy o]:
По первому перегорел предохранитель в контроллере питания камеры ( замкнули чем-то контакты на байонете )
По второму- замена затвора.
Re[Tommy o]:
Re[Знайко]:
спасибо за ответ, а где находиться и как выглядит этот предохранитель? опыт разбора и ремонта камеры имею...
Re[Tommy o]:
от: Tommy o
На плате dc-dc конвертера. Если есть опыт то легко вызваниванися по цепи питания.
Re[Tommy o]:
Вот так всегда.
Разжуёшь человеку, отправишь в личку фотографии с информацией, а в ответ даже спасибо не скажет..
Re[Знайко]:
Называется - убил знанием.......
Re[Знайко]:
del
Re[Знайко]:
проблемы с интернетом были, от благодарил в лс и ещё раз говорю, что невероятно благодарен и огромное вам спасибо!
есть ещё несколько вопросов, задал в лс. Очень надеюсь и нуждаюсь в ответах
Re[Tommy o]:
от: Tommy o
Насколько я понял из Ваших вопросов, паяльника для SMD компонентов Вы в руках никогда не держали.
Поэтому, теперь все претензии по угробленной плате DC_DC конвертера и, вполне вероятно, еще чего-нибудь посыпятся на мою голову.
Я уже сто раз пожалел, что дал информацию по ремонту.
Прочтите хотя бы пару нормальных книг для начинающих по радиоэлектронике.
Изучите на реальных деталях закон Ома.
Обратитесь к человеку, который может Вас научить пользоваться мультиметром и паяльником.
Нормальный паяльник для перепайки SMD компонентов стоит соизмеримо с Вашим фотоаппаратом.
Перед перепайкой детали необходимо проверять.
Если Вы не знаете, как проверить предохранитель мультиметром, то о чем дальше может быть речь?
Детали доступны.
http://www.chipdip.ru/catalog/smd-fuses/
Драйвер "оживляется" заменой.
если с подменной платой не работает- значит вышел из строя мотор привода миррорбокса или датчики положения зеркала или шторок.
На этом откланиваюсь, иначе Вы начнете требовать возмещения за камеру, угробленную якобы по моей вине.
