Доброго времени суток!!!!!
Может кто то сталкивался с подобным поведением камеры....
не проматывается пленка......т.е. должна промататься и взвестись первый кадр....а камера сразу взводиться....и пленка остается на "S"...очень буду благодарен за помощь
проблема с Bronica etrsi
Всего 26 сообщ.
Re[Пророк]:
может случайно переключили в режим мультиэкспозиции?
Re[ASDSET]:
нет в нормальном режиме все рычажки....если в мултиэкспозицию переключить он просто будет проматывать пленку не взводя камеру
Re[Пророк]:
я даже пробовал в ручную проматывать задник до 1 кадра.....но дальше то все равно кадры при взводе не проматываются
Re[Пророк]:
от: Пророк
наоборот, должен взводится затвор, а пленка при этом не перематывается. При нормальном режиме с позиции "s" до первого кадра надо ссделать 3-4 оборота ручки, далее перемотка остновится на "1" кадре и взведет затвор.
зы. пощелкайте переключателем мультиэксп. и понаблюдайте за шестерней перемотки пленки (по правую сторону от кадрового окна), при снятом заднике, она должна немного уходить в корпус камеры при переключении в режим мульти.
Re[ASDSET]:
посмотрел....
переключаю рычаг в режим мультиэкспы проворачиваю ручку...далее переключаю рычаг в обычный режим спуск затвор сработал пленка не проматалась :-((((
Re[ASDSET]:
шестерня уходит нормально все ок....
Re[Пророк]:
нормальная позиция это когда рычажок находится вертикально, у вас так?
Re[ASDSET]:
хм интересно посмотрел сейчас.....нет
оба рычажка находятся горизонтально
Re[ASDSET]:
а если я его перевожу в вертикальное положение тогда просто мотается пленка в заднике а затвор не взводиться
Re[Пророк]:
верхний это мультиэкспозиция, нижний это пред. подъем зеркала, верхний должен быть в вертикальном положении, нижний в горизонтальном.
короче, ставите верхний рычажок вертикально, заряжаете пленку в задник(по инструкции, совмещаем надпись старт на ракорде пленки и красную точку на заднике)закрываем задник, цепляем на камеру, укрутим ручку взвода затвора до тех пор пока она не заблокируется (3-5 или более оборотов) и в окошке номера кадра не появится "1" все, жмем на спуск и опять взводим камеру, при этом не надо никуда дергать рычажок мультипликации.
Re[ASDSET]:
все так и делал с самого начала....
ставлю пленку в задник закрываю его.....на заднике стоит "s"/ предподъем в горизонтальном положении....мультиэкспозиция в вертикальном....кручу рычаг.....3-4 оборота....пленка начинает двигаться и в итоге я ее просто проматываю в заднике до 15 в окне нумерации..... и затвор не взвелся.....такое впечатление что он проскакивает где то...
Re[Пророк]:
задник глючный, попробуйте другой.
Re[ASDSET]:
а что там может так глючить не подскажете?....
т.е. я так понимаю если я сниму задник и попробую взвести затвор он должен взвестись?
Re[Пророк]:
счетчик кадров.
без задника, можно взводить и спускать затвор в режиме мультиэкспозиции.
Re[ASDSET]:
мдэээ....:_((((
Re[Пророк]:
Та нече страшного, это же не Хассель, новый задник понты стоит. Ну или если только купили, вернуть в зад продавцу.
Re[ASDSET]:
в целом да...в нашей деревне хрен че найдешь....уж тем более на средний формат.....
попробовал снять задник и взвести затвор в режиме мульти экспы все норм......а в обычном режиме прощелкивает так же как с задником
Re[Пророк]:
Так и должно быть, тушка исправна, проблема в заднике.
Re[Пророк]:
от:Пророк
попробовал снять задник и взвести затвор в режиме мульти экспы все норм......а в обычном режиме прощелкивает так же как с задникомПодробнее
Задник легко можно купить на ebay или keh.
