Проблема с блендой на объективе AF Minolta 24-105
Бленда настолько туго скручивается, что есть реальная опасность, скрутить голову объективу (кольцо фокусировки) :( .
Каждый раз при отсоединении бленды, приходится переключать камеру на MF :( .
Эта проблема у всех этих объективов, или нет?
Как можно ее решить ;) ?
Аналогично
В рабочее положение становится туго, особенно в самом конце поворота. Снимается тоже с потугами.
В нерабочее положение переводится легче, сопротивление заметно меньше.
Тоже побаиваюсь свернуть :(
Да. Из-за одной бленды можно угробить объектив в 400$.
Интересно а разработчики чем думали, или это экономический ход, мол быстро снимешь бленду пойдешь в магазин за новым AF.
Иногда времени просто нет, а на все манипуляции с ней, у меня уходит 30-40 сек кошмар...
Я недавно купил объектив, но разрабатывать таким макаром бленду не буду. Возьму что-то типа тупой спицы и развальцую поширше чего там на этой бленде есть. Лучше пусть он слабо держаться будет, чем объектив угробить.
Господа
[quote:e695cd124e="SKO"]Я недавно купил объектив, но разрабатывать таким макаром бленду не буду. Возьму что-то типа тупой спицы и развальцую поширше чего там на этой бленде есть. Лучше пусть он слабо держаться будет, чем объектив угробить.[/quote:e695cd124e]
обьясните мне, чайнику, как можно там фокусировку сломать? она же внутренняя у него
Re: Господа
[quote:43e15e833d="KGT"]обьясните мне, чайнику, как можно там фокусировку сломать? она же внутренняя у него[/quote:43e15e833d]
Не знаю как на счет фокусировки, но то кольцо к которому крепится бленда имеет небольшой люфт.
И мне не особо хочется его увеличивать или чего-то сломать.
Усилие действительно приходится прикладывать немалое, отчего собственно этот пост и пошел.
Re: Господа
[quote:d078049a14="KGT"][quote:d078049a14="SKO"]Я недавно купил объектив, но разрабатывать таким макаром бленду не буду. Возьму что-то типа тупой спицы и развальцую поширше чего там на этой бленде есть. Лучше пусть он слабо держаться будет, чем объектив угробить.[/quote:d078049a14]
обьясните мне, чайнику, как можно там фокусировку сломать? она же внутренняя у него[/quote:d078049a14]
Посмотрите
http://club.foto.ru/phpbb2/viewtopic.php?t=29946&postdays=0&postorder=asc&start=0
Re: Господа
[quote:356537c593="Орион"][quote:356537c593="KGT"][quote:356537c593="SKO"]Я недавно купил объектив, но разрабатывать таким макаром бленду не буду. Возьму что-то типа тупой спицы и развальцую поширше чего там на этой бленде есть. Лучше пусть он слабо держаться будет, чем объектив угробить.[/quote:356537c593]
обьясните мне, чайнику, как можно там фокусировку сломать? она же внутренняя у него[/quote:356537c593]
Посмотрите
http://club.foto.ru/phpbb2/viewtopic.php?t=29946&postdays=0&postorder=asc&start=0[/quote:356537c593]
прочитал, ничего относящегося к ЭТОЙ теме не увидел.
мой вопрос о том как можно сломать ВНУТРЕННЮЮ фокусировку на 24-105 снятием-постановкой бленды остался открытым :)
Re: Господа
мой вопрос о том как можно сломать ВНУТРЕННЮЮ фокусировку на 24-105 снятием-постановкой бленды остался открытым :)[/quote]
Переключатель Автофокус-неавтофокус подводит / отводит шестеренки мотора и объектива. И если он установлен в автофокус, то при ручном "кручении" кольца можно этим самым шестеренкам приделать вилы.
А разве после этого, автофокус системы будет еще работать?
Re: Господа
[quote:f9bd34a4ad="Орион"]прочитал, ничего относящегося к ЭТОЙ теме не увидел.
мой вопрос о том как можно сломать ВНУТРЕННЮЮ фокусировку на 24-105 снятием-постановкой бленды остался открытым :)[/quote:f9bd34a4ad]
А разве после этого, автофокус системы будет еще работать?[/quote]
Ничего не понимаю....
Вы что, при снятии-поктановке бленды крутите кольцо фокусировки? Бленда крепится на передней НЕВРАЩАЮЩЕЙСЯ части обьектива. Как можно при таком случае сломать фокусировку? ваши опасения справедливы если вращается передняя часть при фокусировке, как например на штатнике 28-80. Или я чего путаю? :)
Re: Господа
Бленда крепится на передней НЕВРАЩАЮЩЕЙСЯ части обьектива. Как можно при таком случае сломать фокусировку? ваши опасения справедливы если вращается передняя часть при фокусировке, как например на штатнике 28-80. Или я чего путаю? :)[/quote]
ВОПРОС ТОПИКА - БОЛЬШОЕ УСИЛИЕ ПРИ СНЯТИИ БЛЕНДЫ С ДАННОГО ОБЪЕКТИВА. Оно значительно и именно по этому это значительное усилие, может случайным образом перескачить с бленды на кольцо автофокуса. Дело в том, что при установке бленды она словно клинит. А при съемке ее иногда прилогаеш две руки - одна на бленде, другая на объективе. Есть вполне реальная возможность скрутить ему голову!
Re: Господа
[quote:5825d780a9="Орион"]Ничего не понимаю....
Бленда крепится на передней НЕВРАЩАЮЩЕЙСЯ части обьектива. Как можно при таком случае сломать фокусировку? ваши опасения справедливы если вращается передняя часть при фокусировке, как например на штатнике 28-80. Или я чего путаю? :)[/quote:5825d780a9]
ВОПРОС ТОПИКА - БОЛЬШОЕ УСИЛИЕ ПРИ СНЯТИИ БЛЕНДЫ С ДАННОГО ОБЪЕКТИВА. Оно значительно и именно по этому это значительное усилие, может случайным образом перескачить с бленды на кольцо автофокуса. Дело в том, что при установке бленды она словно клинит. А при съемке ее иногда прилогаеш две руки - одна на бленде, другая на объективе. Есть вполне реальная возможность скрутить ему голову![/quote]
ну да ладно...вы не понимаете меня, я вас...:)
в принципе конечно можно разломать обьектив на две части при желании :)
Re: Господа
[quote:4b9d020d1f="Serkosha"][quote:4b9d020d1f="Орион"] ...Дело в том, что при установке бленды она словно клинит. А при съемке ее иногда прилогаеш две руки - одна на бленде, другая на объективе. Есть вполне реальная возможность скрутить ему голову![/quote:4b9d020d1f]
упорно не хотите попробовать мой совет... :( Проблема в том, что как только обхватываешь бленду всей рукой, происходит небольшая ее деформация, незаметная на глаз, но достаточная для заклинивания. После того как за бленду ухватились, направляющие в ней, которые должны двигаться вместе с блендой в радиальном направлении на оправе передней линзы, под воздействием деформации с большим усилием давят в перпендиулярном направлении, т.е. стенка в стенку - и клинит.
Наверное первый раз я совсем внятно объяснил что нужно делать - поступим по-другому: берем обыкновенный карандаш длинной 12-14см, кладем его в волнообразные вырезы на бленде параллельно передней линзе объектива так, чтобы концы карандаша, выступающие за пределы бленды были одинаковой длины. одной рукой держим камеру, второй, держась на выступающие концы карандаша проворачиваем бленду. Карандаш укладывать нужно таким образом, чтобы он давил на длинные лепестки бленды и чем ближе с концу лепестка тем лучше. Освоив этот прием, с таким же успехом можно проделывать и пальцами.
Хочу предупредить - не ожидайте что бленда будет также легко сниматься/одеваться как и на, например, 50/1.4. Но усилие прилагаемое при моем способе значительно меньше, чем при обычном, когда появляется ощущение что объектив будет сейчас сломан.
Буду рад услышать любые другие конструктивные предложения, т.к. проблема с данной моделью объектива существует.[/quote:4b9d020d1f]
Serkosha большое спасибо! За ваш совет :) . Попробовал еще вчера действительно все тип топ, хотя все равно бленда сходит туговато. Но лучше так, чем так как раньше! ;)
Re: Проблема с блендой на объективе AF Minolta 24-105
[quote:16bc743ddf="Minolta User"][quote:16bc743ddf="Орион"]Бленда настолько туго скручивается, что есть реальная опасность, скрутить голову объективу (кольцо фокусировки) :( .
Как можно ее решить ;) ?[/quote:16bc743ddf]
Нежно скручивать надо... без деформации бленды... держать бленду надо не всей пятерней, а пальчиками за выступающие внешние края сбоку, прилагая усилия на получение вращения, а не сжатия/деформации...[/quote:16bc743ddf] есть еще одна причина о которой все забыли. я раньше очень туго закручивал увишник и отого бленды туго одевались и снимались. правда я по старой армейской привычке взял немецкую оружейную смазку и смазал микроколичеством масла (так мало что почти не видно что смазан) внутреннюю "резьбу" бленды.. а потом дошло что и фильтр надо маленько открутить :)
[quote:7b395d17a6="VSM"]есть еще одна причина о которой все забыли. я раньше очень туго закручивал увишник и отого бленды туго одевались и снимались.[/quote:7b395d17a6]
Я скайлайт тоже от души завернул, "навека" :)
Но мне кажется, что тугость хода бленды от этого совсем не зависит.
[quote:fc3278022b="SKO"][quote:fc3278022b="VSM"]есть еще одна причина о которой все забыли. я раньше очень туго закручивал увишник и отого бленды туго одевались и снимались.[/quote:fc3278022b]
Но мне кажется, что тугость хода бленды от этого совсем не зависит.[/quote:fc3278022b]
А у меня при накрученном фильтре бленда снимается и одевается намного туже.
