Ребята, помогите советом, плз.
Я решил сделать себе бленду. Из найденных мной формул следует, что при одинаковом диаметре бленды с увеличением диафрагменного числа, длинна бленды будет увеличиваться.
Я всё расчитал, построил макет из бумаги и... На открытой дырке всё нормально, а когда ставлю бленду для диафрагмы 8 (предварительно зажав дырку до расчётного значения), то в углах кадра ничего не видно...
При съёмке будет тоже самое? Как быть?
Проблема с блендой...
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Проблема с блендой...
поищите в инете брошурку "250 советов фотографу", там подробное описание самодельной бленды, и ее расчет.
Re: Re: Проблема с блендой...
С методикой я ознакомлен хорошо. Для разных дырок необходима разная длина или диаметр. Вопрос остаётся открытым.
от: Shtativ
Тоже самое, а возможно хуже! Вы ведь через объектив смотрите, пленка будет "смотреть" также, скорее шире, чем то, что Вы видите в видоискатель. Может еще раз сделать перерасчет? Кстати, реальное фокусное расстояние объектива может не совпадать с тем, что на нем написано -- его обычно округляют. Какой объектив-то?
А посмотрел формулу тут
http://fotoohota.spb.ru/info/surv_02.html
x=lb/f + f/n
l -- размер изображения (мм)
b -- длина бленды (мм)
f -- фокусное расстояние (мм)
n -- знаменатель относительного отверстия
Так что получается размер зависит от многих факторов. Так что универсальная бленда не получится. Чем то придется жертвовать. Но думаю хоть с какой нибудь блендой лучше чем без нее.
x=lb/f + f/n
Re: Re: Re: Проблема с блендой...
Да, да, я именно по этой формуле и расчитывал. Вот и получается, что для моего nikkor 50/1.8 для дырок 2 и 11 получается:
43.27*100/50+50/2= 111.54mm
43.27*100/50+50/11= 91.09mm
Но вот как же быть? Диаметр бленды с увеличением диафр. числа уменьшается, а в видоискателе- трабл...
Re: Re: Re: Re: Проблема с блендой...
У ваа с диафрагма не 2 и 11, а 1/2 и 1/11-я.
Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с блендой...
x=lb/f + f/n
Конструктивный совет лучше, чем конструктивное замечание ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с блендой...
НЕЗАМЕТИЛ.
