Проблема с батблоком для Nikon D300 ( MB-D10 )
Привет! Есть большая проблема! Купил батблок MB-D10 для Nikon D300 позавчера. Зарядил в него 8 аккумов АА ёмкостью на 2700. В итоге сегодня на свадьбе столкнулся с такой очень неприятной проблемой, что примерно после 200-300 отснятых кадров фотоаппарат пишет, что энергии нет и отключается. Аккумуляторы исправные, марка SANYO. В настройках фотика выставил правильный тип аккумов.
У кого-нибудь была похожая проблема??
Re[savin]:
А сколько кадров он у вас делает со штатным аккумулятором (En-EL3e) ? И с каким объективом используется ? Пользуетесь ли VR-ом, монитором ?
Re[savin]:
Протестируйте аккумуляторы каждый поотдельности. Как правило, один из четырех в комплекте при активном использовании быстрее остальных теряет свою емкость. И поэтому на нем быстрее падает напряжение. При работе с большим разрядным током, например во вспышке, бывает даже переполюсовка такого ослабленного аккумулятора.
PS:
Сразу после отключения камеры из-за истощения батареи померяйте напряжение каждого аккумулятора и пометьте те, у которых будет самое низкое напряжение, вероятно около 1,0-1,1 Вольта или меньше. Если и в следующий раз меченные аккумуляторы покажут низкое напряжение, то следует их заряжать и "тренировать" отдельно или выбраковать.
Re[Victor Helis]:
Спасибо!! погляжу
Re[Канонир Никанор]:
Со штатным - 1500 кадров без проблем, и это при активном просмотре изображений на экране.
НУ ПОНЯТНО
В сообществе ru_d70 мне объяснили, что не стоит ждать даже от 8 АА-аккумов того времени работы, что выдаёт один родной EN-EL3e... Согласны с этим?
http://community.livejournal.com/ru_d70/1532582.html?thread=37125542#t37125542
Re[savin]:
от:savin
В батарейных ручках рекомендуется использовать пальчиковые батарейки AA, а не аккумуляторы типа AA.
Отсюда и выходит быстрое паденние работоспособности бат.ручки, питающейся от пальчиковых литий-ионных аккумуляторов. Вольтаж у них 1,2 против 1,5 обычных батареек. Думаю, что и реальная рабочая емкость такж ниже.. Попробуйте поставить обычные батарейки и сравнить..
Re[Svest]:
опять же не знал! спасибо!
Re[savin]:
а эти 8 шт. АКБ уже отформованы,одной партии? если разнобой, то достаточно одному "сесть" и напруга на выходе упадет.
Если это тока купленные АКБ, то на первом цикле они не "отдадут" заявленной емкости.
