Есть пятак и фотиксовский бат.блок к нему. Сначала считал что он за пару дней в выключенной камере тупо высаживает аккумулятор, потому-что камера показывала минимальный заряд. Потом заметил что иногда заряд "возвращается обратно" и опять показывает полностью заряженную батарею.
Про похожую проблему читал, но нигде не видел решения. Выкидывать/менять бат.блок не вариант. По сути это корпус для батареек и пару проводов. Найти и исправить проблему практически дело принципа.
Кто сталкивался с таким? Где искать проблемное место?
P.S. Контакты протирал уже.
Проблема с бат.блоком
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[drundel-mundel]:
так же фоттиксовский батблок неправильно показывает заряд, однако все работает как надо. Так же при его использовании есть заметный саморазряд - за пару недель аккумулятор разряжается в ноль
Re[drundel-mundel]:
Интересно, у кого ещё подобные истории с анологичной проблемой, или это единичные случаи? Только принял решение купить батблок этой фирмы, теперь призадумался :(
Re[Luvr]:
ну как по мне - это мелкие недостатки, в остальном он очень хорошо сделан - уже два года им пользуюсь не снимая.
Re[GeologPS]:
Да у меня уже есть один фоттикс, брал на 350-ый, но там аккумулятор встроенный, заряда хватает на 2 000 кадров, если пользовать не очень активно, то батарея 3-4 месяца вообще не требует подзарядки... Но теперь хочу взять на 30-ый, там несколько иная технология. А вообще фоттикс известная фирма, хоть и Китай, но достаточно качественно, также покупал аналог ВР-511А, а вот теперь засомневался, будем надеяться, что это всё же единичные случаи.
Re[Luvr]:
С прошлой ручкой проблем не было, с этой такая бяка. Пытаюсь понять причину. Ну нечему там ломаться.
Re[drundel-mundel]:
у меня с родным блоком была некоторая засада,
уже как то описывал здесь, повоторюсь.
аккумулятор в блоке показывает разряд,
вытаскиваем акк. из блока, откручиваем от камеры,
вставляем акк. напрямую в фотик,
продолжаем снимать.
продолжаем снимать.
Re[SMario]:
И как решили проблему?
Re[drundel-mundel]:
Я одинок в своей проблеме?
