Проблема с батарейным блоком
Проблема с батарейным блоком.
Приобрёл CP-E4. Подключил к вспышке (Canon 580-2), но не получил ожидаемого результата. Вспышка в серийной сьёмке не срабатывает на каждый кадр, но срабатывает, всё же, чаще, чем без блока. На вспышке и в блоке стоят новые GP 2700. Пробовал новую вспышку - результат тот же. Что не так, или это так должно быть. Заранее благодарю за ответы.
Re[Photofel]:
Проблема не с блоком, а с изношенной лампой.
Подходит время её менять.
Re[Vic Hеlis]:
от: Vic Hеlis
Проблема не с блоком, а с изношенной лампой. Подходит время её менять.
Re: Пробовал новую вспышку - результат тот же
Re[Photofel]:
ну.. по порядку -
-полярность батарей. Посмотреть на крышке бат отсека - не сдвинулись-ли пластины.
Попробовать серийную съемку - и посмотреть - загорается-ли на бустере красная лампочка ( есть такая возле выхода шнура)\
Варианты - если не светится лампочка - питание на вспышку не идет. надо разбираться - а идет-ли оно вообще. /Есть-ли зарядка конденсаторов. Ну и дальше, если зарядка есть - смотреть шнур .. и разъем..
Re[Photofel]:
от:Photofel
Так это сильно зависит от расстояния до ближнего объекта и соответственно мощности вспыха.
Как пишут - для батарейного блока для вспышки на 6 AA для Canon (CP-E4) Тип батареи - Ni-MH. Количество вспышек (прибл.) 200 раз. Время рециркуляции (прибл.)0.2-4 сек.
Кстати почему то цены на эти блоки, в Интернете - сильно отличаются, аж в три раза…
Думаю, что с гелевым аккумулятором можно получить гораздо лучший результат времени перезаряда, из-за его больших пусковых токов, да и аккумулятор будет в несколько раз дешевле, чем Ваш комплект из GP элементов, да и емкость выше. Правда вес будет побольше.
На сайте Осипова должна быть подробная информация по внешнему питанию - все способы, но конечно при условии, что Вы имеете и умеете включать паяльник и знаете, что такое канифоль и ПОС-60, а также найдёте полчаса времени для этого... ;)
Вот один из вариантов, как видите провода тут неслабые, от акустического кабеля, в самой вспышке ничего не паялось -
Re[Photofel]:
Тогда я согласен с vlad--king. Надо согласовывать мощность "пыхов" в серийной съемке. Отчасти поможет таблица на странице 25 русской инструкции 580ЕХ2.
Строборежим - это не то же самое, что серийная съемка, но по энергозатратам - похоже. Вам известна примерная частота съемки, количество кадров в серии - регулируйте отдачу каждого импульса диафрагмой, чувствительностью, дистанцией освещения. И их хватит на заданное количество в серии.
Re[Photofel]:
от:Photofel
Может мощность на максимуме. Приведите пример, ISO, диафрагма, расстояние до объекта, режим использования. Пример фотографии.
Re[foto-boss]:
от: foto-boss
Испытывал в ETTL и Manual (1/4) - результаты, приблизительно, одинаковые. Из 10 кадровой серии вспышка светит примерно от 4 до 6 кадров. При покадровой съёмке с интервалом 2-4 сек - 8 кадров из десяти освещены. Значения средние: ISO - 400, диафрагма - 6,3, расстояние до объекта - 3-4 метра. Я склоняюсь к точке зрения господина vlad--king, что нужно попробовать батарейки с большим пусковым током. Хотя не понятно-проектировали блок под пальчиковые, с расчётом, что устройство ускорит время зарядки. И предупреждение производителя гласит беречь головку от перегрева?
Re[Photofel]:
от: Photofel
У Никоновских вспышек включается защита от перегрева и вспышку становится невозможно использовать какое то время )))
Re[Photofel]:
от: Photofel
Это совершенно необязательно, если у Вас в сумке всегда есть резервная вспышка и от 2,5 т.р. на замену лампы раз в полгода.
Re[Photofel]:
А у Вас C.Fn-06 в положении "1"?
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Настройка заводская – вспышка + внешний источник -в положении "0"
