Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой же проблемой:у меня никон д90, юзаю его где то месяцев 6 с бат. блоком.
не было никаких проблем, и вот недавно начались глюки с индикатором зарядки.иногда он начинает мигать, как будто батарея полностью разряжена, хотя она полностью заряжена.это происходит и когда фотографирую и когда просто держу его в раках включенным.лечится включением выключением фотика.
батарея в порядке, так как есть другая она тоже так же глючит.читал на D80 тоже часто такая проблема была, но на него прошивку выпустили вроде какую то...а вот на д90 я не видел прошивок...
подскажите может есть какое то решение.а то в сервис отдавать никак не хочется.или полюбому прийдется?
и не приведет ли это к каким то серьезным последствиям?
Проблема с батареей Nikon d90
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[reysor]:
Можете просто бат.блок болтается...
Или контак батареи внутри блока? В другой слот батарею ставили?
Без блока пробовали?
Re[Gosha_K]:
ну внутри контакт не смотрел в бат блоке...а так вроде не болтался, ну я снял посмотрел контакты, подтянул потом..еще пока не глючил но это случается непонятно когда...
может ли причиной быть конденсат?может после съемки на морозе образовался..как это определить
Re[reysor]:
в другой слот ставил то же самое
Re[reysor]:
от: reysor
Была тема, в которой описывался случай когда батблок MB-D80 терял контакт именно с D90.
Попробуйте не другой слот, а совсем без батблока. Ну и родной аккум должен быть для чистоты эксперимента.
Re[KW]:
от: KW
да надо будет попробовать, батарея то у меня и так родная...
Re[reysor]:
Вот тему для Вас нашел
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/489692
Re[reysor]:
Батблок поди не родной, вот и глючит.
Re[BeS]:
от: BeS
ну да не родной, но смысл в том что он полгода работал без косяков, а терь вдруг с ума сошел...если это в нем дело вообще...думаю не зря прошивка была на D80 В этом обновлении устранена ошибка, из-за которой индикатор ранее показывал разряженность аккумулятора даже при полном его заряде.что ж у них у всех неоригинальные батблоки были? :) думаю врядли.мне кажется что и у д90 такой грешок есть..
Re[KW]:
от: KW
" class='link-forum-post' target="_blank">https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/489692[/quote]
Спасибо)
но это не та ситуация.у людей он сразу не работал, а у меня через полгода глюки...(((
Re[reysor]:
от:reysor
ну да не родной, но смысл в том что он полгода работал без косяков, а терь вдруг с ума сошел...если это в нем дело вообще...думаю не зря прошивка была на D80 В этом обновлении устранена ошибка, из-за которой индикатор ранее показывал разряженность аккумулятора даже при полном его заряде.что ж у них у всех неоригинальные батблоки были? :) думаю врядли.мне кажется что и у д90 такой грешок есть..Подробнее
А у вас какой блок?
У меня был Zeikos год без никаких проблем. Если буду брать для семисотки то только этот...
Re[Gosha_K]:
у меня meike какой то))в харькове купил, других не было в том числе и родного в магизине
Re[reysor]:
от: reysor
Ну и чего тогда удивляетесь? Контакты окислились, припой отвалился, плата треснула... ещё перечислять?
Re[BeS]:
ну может и так...сегодня свадьбу отснял, ниразу не повторилось это....странно как то
Re[reysor]:
от: reysor
Отсняли как, без батблока что-ли?
Тогда ничего странного (учитывая, что блок вообще не родной)!!!
Re[KW]:
от: KW
странно то что с батблоком отснял, не снимая его.
