Проблема с батареей на D300
Здравствуйте! Второй раз на моем ДЭ300 глюк :(( Первый с флехой, ну там действительно проблема дешевой флехи. Есть другой глюк: В меню уровень заряда батареи отображается как вполне достаточный 30,50 или 75%
Но при этом камера периодически тухнет с мигающей батарейкой на верхнем дисплее, говоря о том, что заряда нет! Если кто сталкивался-подскажите пожалуйста! Камера новая, батарея тоже!
Re[Joe_White]:
Вы батарею при покупке разгоняли? попробуйте сделать это сейчас, часто помогает
Re
Если техника новая, попробуйте, что называется, "погонять" аккумулятор, дайте ему несколько циклов заряд-разряд, а уж потом делайте выводы. При зарядах заряжайте до упора, не прерывайте процесс.
Другой вариант (безвредный, а иногда полезный): выньте аккумулятор из включенной камеры. После этого происходит обнуление всех настроек до дефолтных. Может, поможет?
Re[Joe_White]:
Я год снимал на D80 и ничё не разгонял вначале :)) Поэтому не очень понимаю, что это значит :)) Зарядить до упора и отщелкать 1000 кадров, а потом еще раз и еще?
Re[Joe_White]:
По-разгонять да, но есть вариант что вам достался перемороженный литий-ион. Где и когда брали аппарат?
Re[Igor_E202):
10 дней назад у себя в Нижнем Новгороде.
Там такая штука была. Вообщем продавец сказал, что они батарею которая в комплекте была продали, а мне принесли новую с упаковкой. Там все мадэ ин жапан, все дела. Я тоже грешу, что батарейка левая
Re[Joe_White]:
либо батарейка испортилась/левая, либо надо почистить контакты аккума.
Re[Mike_P]:
Да нее контакты там чистейшие! Пощелкаю еще 2 цикла и если глюк не исчезнет, то понесу в магаз! НО
Но как я докажу, что батарея г...о??? Она же не всегда глючит, а когда её захочется???
Re[Joe_White]:
наверно придется оставить на экспертизу, если дефект плавающий, но не факт, что заметят. У моего КПК подобный дефект с периодическим вырубанием, 2 ремонта и все бестолку.
Re[Joe_White]:
У меня была аналогичная проблема на D80, вылечил разгоном батареи. Залежалый аккумулятор не держит высоких токов и когда Вы смотрите заряд в меню он показывает нормальный процент, а при съемке нагрузка возрастает и напряжение сразу падает.
Re[zav1111:
Спасибо! Если не трудно подскажите Ваш разгон как происходил?
Re[Joe_White]:
два раза разряжал батарею в ноль, и потом полный заряд. При разряде батареи если камера уже отключилась надо ее вытащить из камеры на несколько часов и вставить обратно, у нее еще накопится остаточная емкость. Специально тысячи кадров не снимал, просто использовал камеру в обычном режиме, а под конец можно оставить ее включенной на ночь.
Re[zav1111]:
Понял! Спасибо большое!
