Заменил у себя студийный свет, новые пыхи - с байонетом Bowens. Соответственно, занадобилось снабдить софтбоксы такими же байонетными кольцами. Это и стало проблемой...
На боксах изначально кольца были разные, но думал, что обойдусь заменой только вращающихся частей (их обычно коннекторами называют) на Bowens`ы. Оказалось же, что на всех трех боксах и сами кольца (в которые спицы засовывают) и коннекторы - разного диаметра. Что наглядно демонстрирует фотка.
На ней справа - кольцо от фальконовского стрипа, байонет от фальконов серии TE, диаметр коннектора ~17 см.
В центре - от рейлабовского бокса, байонет Bowens, ~ 15 см.
Слева - самое загадочное, досталось тоже с рейлабовским боксом, крепление странное, но хорошо цепляется к фальконам серии SS, диаметр ~ 13 см.
У левого, кроме того, и внешний диаметр маловат, да еще и отверстия под спицы расходятся не радиально, а под углом к плоскости кольца (фотки ниже). Из-за этого спицы не изгибаются как следует и ткань софтбокса отвратительно висит, не натягивается. Не пойму, зачем оно такое.
В общем, не ожидал, что вбив столько дензнаков в боксы и пыхи запнусь на их соединении.... :(
Насущных вопросов по этому поводу два:
Есть ли в продаже коннекторы под разные диаметры колец (в фотору сказали, что у них только один, какой не знают)?
На какое их этих колец стоит ориентироваться, если придется их целиком менять, чтобы потом под другой свет уже менять только коннекторы (т.е. какой размер "самый стандартный" :) )?
