Проблема с авторежимами Canon eos 60d, качество картинки, сбой с автоматикой
Доброго времени суток, форумчане club.foto.ru!
Обращаюсь к Вам с со своей проблемой по качеству фотографий. Сразу говорю что с фотоаапаратами работаю мало, и всему только учусь.
Купили фотоаппарат Canon eos 60d kit 17-85 примерно пол года назад,
пока привыкали, пробовали фотографировать заметили несколько вещей:
- в полностью автоматическом режиме не крутит кольцо фокусного расстояния (так и должно быть?) фокусировку тем самым вроде ставит.
-объектив дает хроматические абберации, но это не столько проблема сколько думаю недостаток объектива, наверное..
и больше всего смущает это то что в автоматических режимах (пейзаж, портрет..) качество, извините, телефонное. Я конечно не профи, но на авторежиме такое качество меня напрягает, тем более на хорошой зералке...
встает вопрос нести в сервис на проверку или нет
если честно незнаю что и делать...
серийник и гарантийный талон официальные, при проверке матрицы (фото при закрытом объективе в крышке и осветлении в редакторе)
диафрагма 5.6, выдержка 1/3сек ISO 100 (осветлено в редакторе)
после пробовала таблицы фотографировать
1. М-режим ручной, диафрагма f/4, выдержка 1/15 сек, ISO 400, фокус.расст. 17мм
2. М-режим ручной, диафрагма f/8, выдержка 1/25сек, ISO 4000, фокус расст 17 мм
фотографировала с рук, соответственно 45 градусов как необходимо делать при таких тестах наверное и нет.
Близкие объекты на авторежимах выходят нормально
Сегодня снимали в авторежиме пейзаж, получилось след:
диафрагма f/10, выдержка 1/100сек, ISO 100, фокус расст 17мм
диафрагма f/7.1 , выдержка 1/50сек, ISO 100, фокусн расст 17мм
диафрагма f/7.1 выдержка 1/50сек, iso 100, фокусн растт 17мм
может я придираюсь и это объектив так не тянет на более качественную картинку, или что то с автоматикой не в порядке и надо нести в сервис.
Думала просто изображение должно быть по всей поверхности более резким, тем более что фокусное расстояние стоит на мин.значении.
подскажите, кто разбирается, что думаете на этот счет и что делать с этим
надеюсь на Ваше понимание,
заранее благодарю за помощь
Re[DLL4SP]:
Ух. Тут надо целый трактат писать по каждому пункту для чего зеркалка (в автомате не снимать:)) и что такое кит объектив :) (начальный этап знакомства с миром зеркалок и сменными объективами.
Вот на ixbt.com есть такой неоднозначный товарисч с 60D Вот у него все фотки резкие, насыщенные и контрастные (кёнигер) :D
Вам нужно набраться терпения и перелопатить массу информации про кроп-зеркалки. Как снимать и для чего они.
От себя скажу что кроп-зеркалки кэнон с кит объективами в жпег сразу и бездумно на автомате снимают именно так (никон такие же могут еще ужаснее снять:)) так что не переживайте и учитесь. познавайте тему. Если конечно невмоготу то значит купили не тот аппарат по классу. Тут кнопки шедевр нет. Нужна Соня у нее есть такая кнопка
Re[DLL4SP]:
а так лучше на ваш взгляд?
Re[DLL4SP]:
У вас есть выбор - или снимать на автомате и иметь кадры как на телефоне или учится снимать и обрабатывать.
В сети полно и книг и уроков :D
Re[DLL4SP]:
Выкиньте 17-85 или подарите (продайте) кому-нибудь.
Re[Val31ru]:
от: Val31ru
Ой а я и не заметил что у него 17-85 :) У моей жены 600Д + 17-85 такое же фуфло снимает.
Так что правильно надо купить что нить хорошее современное из объективов для начала но потом как я выше написал.
Re[DLL4SP]:
Попробуйте сначала использовать тест таблицы по назначению:
1.Вот это под 45 град (фронт\бек)
2.А вот эту - на стенку
Ну, а перед этим настроить камеру и снимать . Камера и прогр.режимах работает вполне достойно.
