Вот обнаружилось что неработают автоматические режимы с сабже, всегда пыхает на полную. Вероятно виной тому что при переделке на низковольтный синхроконтакт оптрон был слижком близко расположен к стабилитрону и транзистору. Есть подозрения что имеено стабилитрон или 2 маломощный транзисторы могли выйти из строя.
Может кт нить поделиться ремонтом сабжевой вспышки и прочим?
Проблема с автоматическим режимом Unomat B24TAC
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re: Проблема с автоматическим режимом Unomat B24TAC
от:kick-ass
Может кт нить поделиться ремонтом сабжевой вспышки и прочим?Подробнее
У меня в первом варианте оптрона над стабилитроном с изоляцией оптрона изолентой она пробилась и сгорели транзисторы и стабилитрон.
Поправленная нами с Виктором Гелисом схема лежит здесь. на phototech.by.ru почему-то ее до сих пор не выложили.
www.inp.nsk.su/~petrmv/b24tac_1.gif
Оптрон надо ставить (приклеить) сюда, на место этого резистора. Резистор переносится на другую сторону платы.
www.inp.nsk.su/~petrmv/4_2.gif
Вообще, при интенсивной (т.е. профессиональной, когда сотня кадров в день) съемке АОУ103В может сгореть.
Его лучше использовать для поджига мелкого тиристора/симистора типа ВТ131-600 или MCR100-6.
Вместо АОУ103В лучше МОС3021-3023 или 3063, тоже для поджига тиристора, а не непосредственно.
Эти детали вместе дешевле 103-го.
Сгоревший транзистор 2SA1048 GR 4H или тот который там (2 шт.) можно заменить КТ3107 с коэфф h21Э=200-400 (букву не помню). При этом возможно придется подобрать заново конденсаторы автоматических режимов.
Стабилитрон любой мелкий на 12 В.
Здесь добавил картинку.
http://www.inp.nsk.su/~petrmv/flash.html
Спасибо за консультацию. Оказался пробитым тразистор VT3, я заменпл его на кт3107Б без какой либо коррекции конденсаторов.
Выпаял гнездо для внешнего синхроконтакта (все равно оно не нужно) и на его место поставил оптрон.
