Проблема с Автофокусом на штатном обьективе в NikonD70s.
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Автофокус на штатном обьективе в NikonD70s. Проблема.
Знающие, подскажите новичку. Снимаю недавно. Купил апарат с рук. Вроде поначалу все было нормально. Автофокус штатного обьектива наводился и фокусировался на выбранном обьекте. По прошествии некоторого времени обьектив перестал автоматичеки фокусироваться и в значении фокусного растояния моргают - - - такие значки. Камера не падала, не ударялась, в общем вроде достаточно бережно относился. Подскажите в чем проблема, Может руки кривые вдруг стали или все же глюк в камере? Спасибо.
Re[Organizator]:
от:Organizator
Знающие, подскажите новичку. Снимаю недавно. Купил апарат с рук. Вроде поначалу все было нормально. Автофокус штатного обьектива наводился и фокусировался на выбранном обьекте. По прошествии некоторого времени обьектив перестал автоматичеки фокусироваться и в значении фокусного растояния моргают - - - такие значки. Камера не падала, не ударялась, в общем вроде достаточно бережно относился. Подскажите в чем проблема, Может руки кривые вдруг стали или все же глюк в камере? Спасибо.Подробнее
нету фокусного расстояния на камере. Так моргать может индикатор установленной диафрагмы.
Стекло какое????
Какие режимы выставлены - на 70-ке очень легко сбивается диск режимов _ что стоит????
механический переключатель режимов фокусировки ручной/ автоматический - в каком положении????
Подробнее короче описывайте.
Re[Organizator]:
Попробуйте вынуть аккумулятор, снять объектив, протереть контакты на нем и на камере и поставить снова. Попробуйте перевести объектив в ручной режим фокусировки (если на нем есть переключатель М/МА) и потом обратно.
Re[KW]:
Спасибо KW вроде опять заработало :-)
