Проблема с автофокусом на Nikon Z
Здравствуйте! Заметил достаточно неприятную особенность автофокуса камеры Nikon z5, а именно не всегда точная фокусировка на бесконечность - периодически случается небольшой недобег (независимо от типа фокусировки, по точке, по большой рамке, тоже самое), особенно после перефокусировки с близкого расстояния и в сложном освещении, при этом камера показывает зеленую рамку, но при 100% масштабе при сравнении пары кадров, разница в детализации хорошо заметна, как с этим быть? Есть те, кто замечал подобную проблему и какие могут быть способы ее решения?
RE[Андрей]:
У Z5 есть несколько особенностей по АФ:
- фокусировка в AF-C бывает неточной, особенно по неподвижным объектам (архитектура, пейзаж), лучше снимать в  AF-S
- АФ может ошибаться при фокусировке по горизонтальным линиям (горизонт, крыша здания и т.п.), если повернуть камеру, чтобы линия шла по диагонали, сфокусироваться и перекадрировать - будет точнее (в зеркалках как минимум центральный датчик был крестовым и такой проблемы не было)
- если в пресете Picture Control, который выбрали в камере, немного прибавить контраст и резкость, то фокусировка будет точнее
- накатывайте последние прошивки, алгоритмы АФ периодически допиливают
