Перерыл весь интернет но решения проблемы так и не нашел. На любимом пятаке отказал автофокус :( . С разными объективами результат один, вроде бы пытается сфокусироваться но все в холостую. Может кто сталкивался с подобной проблемой? можно вылечить малой кровью или проще новую камеру взять?
P/S
Пятак первый, объективы рабочие.
Проблема с автофокусом на Canon 5D
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[salixxx]:
Похожая проблема была на моей старой 20-ке. Не удавалось сфокусироваться по центральной точке. В итоге оказалось, что на датчик фокусировки попал мусор. Решилось все продувкой воздухом.
Re[salixxx]:
Посмотрите внимательно на состояние зеркальца автофокуса, которое находиться под основным зеркалом, У меня была такая проблема на пленочной тушке, пружинка от мороза лопнула,зеркальце болталось и автофокус не работал, пришлось пружинку снимать, один виток выпрямлять, и обратно ставить.
Re[Andrey_M_66]:
продул уже все что можно ( не помогло
Re[Gelo_70]:
А как можно проверить это зеркало? визуально там вроде все в порядке, при подъеме основного зеркала оно вроде поднимается с ним
Re[salixxx]:
Только к мастеру: проверить, почистить датчик фокусировки\зеркало.
Re[salixxx]:
Тоже рыл интернет и читал и выслушивал советы народных знатоков-советчиков когда возникла такая проблемация , советы были разные - сдать в ремонт ,заменить фокусированную плату, купить новый аппарат и разной бредятины такой же пока сам не разобрался
у вас залёг за зеркалом вот тот фокусированный экран, в общем когда зеркало опускается фокусированный экран подымается за зеркалом сразу ,там или прилип или мусор попался его просто надо растормошить ,я нарисовал вам попробуйтеRe[babuin]:
Ого!!! спасибо огромное, вечером буду пробовать!
Re[salixxx]:
от: salixxx
Вот мануал наглядный:
http://www.ascent-design.com/photo/Clean5D/
Re[hatul]:
от: hatul
Классно! Только к чему это? Датчики фокусировки находятся внизу под зеркалом, вот туда и надо дуть, как минимум. И второе зеркало протереть шваброй для матрицы.
Re[ttr225]:
от: ttr225
Да... но я обычно чищу и экран индикаторный:
на нем пыли куча всегда собирается (пятак еще тот пылесос... пыль везде практически). так что если и чистить лучше уже все сразу.
Re[hatul]:
от: hatul
И это правильно! Только у ТС проблема с АФ, к которой ФЭ отношения не имеет! ;)
Re[ttr225]:
от: ttr225
спасибо что напомнил, капитан!
Re[hatul]:
от: hatul
Велкам!
Re[babuin]:
Да, все так и есть! если аккуратно протолкнуть зеркало чуть дальше то все ОК, но ровно на один снимок ( после первого же снимка повторяется все заново (
Re[salixxx]:
от: salixxx
В моём случае я поднял зеркало и постучал по фокусированному экрану с легка который был в горизонтальном положении и вот больше меня эта не беспокоит, работает
