Проблема с аккумуляторами на Pentaxe
Всего 103 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вообщем, раньше когда я купил фотик, я купил комплект аккумуляторов varta на 2700мА. Фотик на них работал ровно месяц.Зарядка у меня робитон.После зимы аккумуляторы стали быстро разряжаться. Т.е. я только зарядил положил в портфель(не на морозе) всталя в фотик, он пишет разряжены=( Думал аккумуляторы дуба дают. Тренировал их долго.Вставляю та же проблема, купил ещё коиплект, подешевле правда) тоже на 2700 и та же проблема. Взял тестер померил и все показывают, что напряжение вместо 1.2В показывает 1.35В, а ток не 2.7А а 2.9А. Т.е. они в идеальны) вопрос , что с фотоаппаратом? :? Фотик pentax k100
Re[lovelyevil]:
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/368053,163#p4096709
и далее по тексту.
В итоге - По аккумуляторам NiCd: снимаю сейчас немного (пока 250 кадров на одной зарядке), но зато насчёт саморазряда - 2 недели, К200Д показывает полный заряд!
Re[lovelyevil]:
от:lovelyevil
http://www.penta-club.ru/forum/index.php?showtopic=25333&st=0
Re[surgeri]:
проблема, не в аккумуляторах, саморазряд не большой, зарядка у меня норм.Я всё там прочитал. Раньше фотик норм работал, что ему не дай)
Re[lovelyevil]:
я тоже так думал... Пентакс - это такая камера, что акку, годные ДЛЯ ЧЕГО УГОДНО - ему не подходят! Достаточно разок пропустить через "быструю" зарядку - и он их не будет видеть. А вставите, например, во вспышку - будут работать без проблем...
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
DSка моя видит. И долго видела. Зарядка у меня часовая, хорошая.
Но, честно говоря, поскольку DSка та у меня второй камерой и я ей особо не снимаю, купил ей 4 батарейки литиевые. Вот, жду, когда кончатся. Кадров 500 уже снял, с просмотрами, со вспышкой встроенной часть.
Re[Юксаре]:
от: Юксаре
батарейки литиевые.
Похоже, это единственный бессюрпризный вариант. Для любых аккумуляторов, которые пока честно работают, каждый рабочий цикл может оказаться последним. :(
Re[IXUS400]:
а никто не знает, сколько нужно к100-ому минимум вольт для пуска)
Re[lovelyevil]:
Стандартные NiMH выдают при полном заряде под нагрузкой 1,23 вольта, без нагрузки гдето в районе 1.35.
А порог минимального заряда наверное гдето в районе 4,1 - 4,3 вольта.
Так что у вас одно из двух, или аккумуляторы (аккумулятор) убитые или в камере контролер глючит, если вы говорите что до этого жрал все.
Надо проверить под нагрузкой все аккумуляторы амперметром и поглазеть может один из четверки дохлый
Re[lovelyevil]:
Если при КЗ аккумы АА показывают 2.7А - они убитые.
Должно быть 5.5-8А.
Убитые зарядкой. У меня тоже зарядка Robiton 250ма... убила 4 отличных аккума.
Выкинул ее на помойку.
Re[A.Schwarzenegger]:
Сам такой зарядкой пользуюсь 3 года, робинтон 250 мА на 2 или 4 аккумулятора, нарадоваться не могу, сменный комплект 4хАА в ней всё время на зарядке стоит. Наверное ваша просто неисправна была.
Re[Борис Коло]:
от:Борис Коло
1.А " быструю" -это сколько по времени заряд?
2.Интересно на Пентакс КМ тоже проблемы с АА, или уже нормально. Кто знает?
Re[surgeri]:
от: surgeri
1. Вроде, ток заряда больше 1/10 ёмкости. что малоприменимо в реальной жизни. Лучше купить Санио Энилупы или аналоги от других фирм.
2. http://www.penta-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=48864&view=findpost&p=465554
Re[Дмитрий Е.]:
Если имеется в виду вот это из описания:
- в качестве элементов питания используются 4 элемента форм-фактора АА;
- экономичность - до 1650 кадров от одного комплекта батарей (аккумуляторов);
то первое - опять кошмар, т.к. вес и габариты по любому больше соперников с компактным родным аккумулятором;
второе - что за такие батареи либо аккумуляторы, и почему и от тех, и от других указывается одинаковое количество кадров?
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
Никон Д60 126 x 94 x 64
Вес (г) 495 (приблизительно)
Пентакс К-м 122 x 91 x 67
Вес (г) 625
Ага, принципиальная разница.
от: Viktorych
Купите камеру и проверьте. Самостоятельно. Если этот вопрос так волнует.
Кто ж мешает? :D
Re[Viktorych]:
Где же вы такое вычитали?
Во первых там написано:
Литеевые батареи АА - до 1650 кадров без вспышки при температуре 23 градуса
NiMH - 1100 без вспышки и 23 градусах
Щелочные батарейки - 360 кадров
Re[surgeri]:
от: surgeri
1) Я испортил ДВА комплекта зарядкой, которая заряжает акку за 15 минут... возможно, 4-часовая не будет столь жестока...
2) Говорят, проблема осталась (хотя и в несколько смягчённой форме).
от: Дмитрий Е.
Не вижу в этом БОЛЬШОЙ проблемы.
По сравнению с самой проблемой из данной темы, по крайней мере.
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Меня это напрягало, когда снимал *ДСкой. Аккумуляторов хватало забить две гиговые карточки - примерно 200 кадров. Как раз обычная дневная прогулка. Часто с вечера забывал поставить заряжаться.
Купил часовую зарядку и проблема забывчивости исчезла. Проснулся, вспомнил, что второй комплект пустой, а первый уже начал использоваться. Поставил на зарядку. Пока собрался, комплект заряжен :D
Энилупов тогда не было, а моя Варта за неделю лежания значительно теряла заряд.
А щёлочных батареек и на пол сотни кадров не хватало.
Re[Борис Коло]:
от:Борис Коло
к IST D это кстати говоря не относится у меня два комплекта GP 1700 b 1800 заряжаю быстрой зарядкой за 40 минут , пока таких проблем как у автора темы не было отстреливает примерно где-то 4-Гиговую карточку на полном заряде потом дохнет.
Re[Борис Коло]:
Все проблеммы именно в зарядках и аккумуляторах... у мня GP 2700 хрен знает как работают, то они нормально концерт отщелкивают на вспышке кадров 200, а то просто поволявшись дохнут до 0,5 вольта...
