Проблема с АF 50/1,8
Есть у меня Никор 50/1,8, купил как-то для F65 по дешевке, но вот с лепестками диафрагмы проблема , они так сказать в масле (хотя не видно что он разбирался). Поэтому закрываюся с некоторым усилием или правильней с опозданием (хотя разрабатываются, аж блестят от размазанного масла но все одно г...но)
Пользоваться конечно, что мазахизмом заниматься.
Разобрать как когда-то Зенитар 50/1,7 не пытался, но похоже схема его одинаковая.
Как думаете стоит попытаться :?: , помню точность (по рискам) и чистота обратной сборки еще тот гемор.
И если да то как
Re: Проблема с АF 50/1,8
на самом деле никакой проблемы у вас нет - на фотках ведь все нормально?
Re: Re: Проблема с АF 50/1,8
Лепестки действительно закрываются медленно (инода на f65 замечаешь, что в разной степени).
Снимая ту же сцену с 28-80(нормальным) на пленку, на 50/1,8 снимок будет светлее, все таки не успевает.
Ну откуда там масло :!:
Re: Re: Re: Проблема с АF 50/1,8
У объектива сзади привод диафрагмы есть, он долгеж ходить плавно, вот и РАЗРАБАТЫВАЙТЕ ПАЛЬЦЕМ, ведь быстрее будет же чем фотоаппаратом.
(не кольцо, а привод - рычажок прыгалки!)
Re: Re: Re: Re: Проблема с АF 50/1,8
Даааа, на F65 делал так, но не очень то и помотает, тем более что только на короткое время.
Кроме того на F65 есть репитер диафрагмы(в таких случаях полезно), а я собрался приобретать D50, где его нет, и вообще надоело :( :( . :x
Надо его справлять....., только не пойму как, Зенитар спереди разбирается, отвинчивая накладку, а никор как :?: :?:
Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с АF 50/1,8
от: 123mib
никор как :?: :?:
Байонет снимаете, отвинчивая винтики на нем и плате с контактами, дальше будет видно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с АF 50/1,8
Снимал, его конструктив схож с Зенитаром 50/1,7.
Тоесть байонет соединяется с основным корпусом (понятно зачем), в котором находится подвижный корпус (как бы капсула открытая с одной стороны, внешней, и небольшими отверстиями с внутренней) в нем то и находятся блоки линз, вынимаются они с лицевой стороны, но на Зенитаре есть скручивающаяся накладка с надписями "Зенитар...." , а на НИКОРЕ пластмасс и фиг его знает как снимать
Конечно если подскажите, сразу не буду разбирать, только когда возьму D50, чтобы уже с концами проверить.
Ау....., кто-нибудь в курсе :!: :!: :!:
