Проблема с 5DM2. Повторяющиеся кадры
Добрый день.
Проблема следующая. Фотоаппарат снимает нормально, но иногда вдруг начинаются повторяющиеся кадры или просто чисто белый. То есть может быть такое, что штук 10 фотографий выглядят совершенно одинаково, как будто одну и ту же фотку скопировали 10 раз. При этом в Exif уже новое время, новые настройки (другая диафрагма, выдержка и т.п.), но вот сама фотка все еще та первая. Периодически вообще просто белая фотка, как будто сильно засвеченная. Когда начинает снимать одинаковые кадры, помогает выключить и вытащить батарейку на несколько секунд.
Пробовали менять карточки, батарейки, снимать с грипом и без грипа.
В сервис обратимся, но хотелось бы примерно представлять в чем проблема.
Пробег 130тыс, то есть может быть и затвор, но уж больно странно себя ведет, когда затвор умирает, то обычно другая ситуация.
Re[Genny]:
Я дико извиняюсь, ни чем Вам не помогу, но вот вселенски интересно, а что такое "снимать с грипом и без" :?: :?:
Re[RFT]:
Мм, наверное, я неправильно назвала батарейную ручку. Не знаю, как по-русски правильно будет. Но вообщем это battery grip
Re[Genny]:
-косяк при просмотре в камере или при просмотре уже на ПК?
-Попробуйте другую карту памяти
Upd про карты памяти прочел, каким образом на пк копируете?
Re[Alexey Safonov]:
И в камере и на компе. Карты другие пробовались, конечно же. В первую очередь подумали на карту
Re[Alexey Safonov]:
Эта проблема и на экранчике фотоаппарата, и на компе. Копирую через кардридер или через кабель
Re[Genny]:
Попробуйте полный сброс настроек, пока больше идей нет.
Re[Genny]:
от: Genny
Может у Вас серийная съемка вкючена? При фотографировании у Вас затвор срабатывает один раз или несколько? Если кнопку нажать и удерживать?
И вообще - заочно ставить диагноз очень тяжело. Если Вы выложите несколько "повторяющися" фоток, то сможете облегчить сей тяжкий труд :) И еще - желательно, чтобы объект съемки был в движении :)
Re[Оум]:
Размер файлов разных кадров в серии должен хотя бы чуть-чуть отличаться. Если размеры совпадают до байта, значит это клоны одного файла.
Re[Genny]:
Эта проблема уже неоднократно описана на форуме. Необходима замена материнской платы. Это делается только в официальном сервисе кэнон.
Re[Vikt_or]:
К сожалению, поиск меня не привел ни к каким результатам, когда я пыталась искать. Большое спасибо за ответ.
И если вас не затруднит, не могли бы вы пожалуйста ткнуть меня носом в темы, где это обсужалось?
