Проблема с 5Дм2
Проблема с 5Дм2
Привет Всем!Вставил новую Transcend 133x 16GB сначала норма, после серии фоток поставил старую 400х 32GB. Опять поменял на 133х,обьем уменьшился вдва раза и вскоре кирдык вообще не видит карту.Ставлю 400х тоже не видит.Форматнуть через камеру не получается.Перепрошить 2.0.9 тоже не получается.Чего делать-то?ПОМОГИТЕ!
Re[CM111]:
Помогите пожалуйста!!!
Re[CM111]:
от: CM111
Чего делать-то? ПОМОГИТЕ!
Звонить/писать в официальное представительство Canonа, а если Вы в Москве то в Копию-Москва свозить.
Re[CM111]:
1. Вынуть питание, подождать 15-20 сек, поставить на место.
2. Проверить карточки на компе.
Если не помогло при исправных карточках - то в сервис
Re[CM111]:
Не повредит осмотреть с хорошим освещением слот карточки, нет ли погнутых иголок. И на флешках могут остаться следы уколов иголками слота.
Re[CM111]:
ТОЧНО.Погнута одна иголка.По гарантии отремонтируют?Самому-то можно исправить?Правда туда фиг влезешь.А если сломаю? А сколько в КОПИИ ремонт обойдется? Блин, фотик-то в субботу нужен.ВСЕМ СПасибо!
Re[Domin]:
Re[CM111]:
Некоторым индивидуумам удавалось исправить погнутую иголку с помощью толстой иголки от "систем"-капельниц (можно в аптеке купить) либо иголки шприца на 20-30 "кубиков". Обязательно вынуть аккумулятор из камеры и дать камере отлежаться не меньше часа.
Иголки в слоте из хрупкого сплава, поэтому требуется очень большая аккуратность и терпение. Исправление иголки иногда не означает закрытие вопроса, так как гнутся, как правило иголки в середине - подающие питание во флешку, и их касание соседних иголок или корпуса чревато повреждением некоторых деталей электрической схемы
Погнутая иголка также означает, что слот разболтан, ширина слота увеличилась настолько, что флешка может входить с перекосом и иголки попадают мимо отверстий во флешке. Поэтому, желательно ремонтировать в условиях сервиса.
Re[CM111]:
Сколько фотиков было на CF ну и не мог подумать о таком виде неисправности Или в катрочке забыли просверлить дырочку
Re[CM111]:
УРА!Получилось с помощью Циганской иглы.А погнул старой карточкой где все дырки Есть.Теперь буду аккуратней!ВСЕМ СПасибо! :D
Re[CM111]:
DOMIN-у на ресторан!
