М.б. кто сталкивался? Отработал на мероприятии, все нормально: выключился, убрал камеру. На базе достал флэшку, все скачал и т.д. Ставлю флэшку обратно, включаю камеру: На верхнем дисплее пропал индикатор батарее, не реагирует кнопка спуска и весь задний боковой ряд кнопок, т.е. не могу войти в меню и т.д. Верхние кнопки работают в обычном режиме, т.е. например ISO можно нажать, поменять, опять нажать - вернуться в нормальный режим индикации. Спуск "мертвый" - ни полунажатия, ни спуска... Менял аккумулятор, ставил батблок - все тоже!
Люди, что за фигня, расскажите! Может у кого такое было?
Проблема с 5D первым - help
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[alex-tennis]:
Ну может там типа двукнопочный сброс попробовать или RESET. Я не знаю, что такоге подобное есть у первопятака.
У меня вчера автомобить, я на нем ехал-ехал, припарковался, где мне надо и все... не заводится, электрика частично не работает. Эвакуатор, сервис... отвалился один из проводов. Автомобиль старый...
Делайте выводы, если хотите.
Re[alex-tennis]:
Выньте флешку, "сбросьте" камеру.
Re[alex-tennis]:
Поставте какое-нибудь стекло на камеру. Если фокус на линзе будет сам по себе ёрзать туда-сюда, то у Вас сломалась кнопка спуска. Точнее верхняя её часть, отвечающая за полунажатие.
Re[Анд_рей]:
Если не пускает в меню, то как же я сброшу?
Re[CPS]:
Не то, но спасибо за ответ!
Re[KW]:
от: KW
И я не знаю :=(
Re[alex-tennis]:
от: alex-tennis
Вынимаете аккумулятор и "часовую батарейку" и даёте полежать.
И посмотрите гнездо карты. Вы ненароком контактики там не погнули.
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Спасибо! Попробую. Контакты - первое что проверил, целы :)
Re[alex-tennis]:
Котов рядом не было?
Re[Серж Берта]:
от: Серж Берта
Кошек много было, в миниюбках
Больше ценных мыслей нет?
Re[alex-tennis]:
от: alex-tennis
В сервис ;)
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
В сервис ;)
Да это понятно :), тем более что тушка вторая, подсменная. Но обидно же
Re[alex-tennis]:
А что поделать?
Полный сброс - кульминация танца с бубном ;)
Если к утру не очухается, то к доктору :(
Re[Анд_рей]:
А никто не знает ссылочку на полный технологический мануал по ошибкам 5D?
