Появился трабл с фокусировкой. Нажимаю кнопку спуска на полхода, а он не фокусируется и так несколько раз. Потом отведешь глаз от видоискателя и снова приложишь - начинает фокусироваться. Объективы Canon и Sigma разницы нет.
Ни у кого такого не было?
Проблема с 5D MKII
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Проблема с 5D MKII
Re[Akmens]:
Бывает периодически (крайне редко). Проявляется в случаях когда много раз фокусируешься на объект но не фотографируешь. В определенный момент может отказать в фокусировке. Через 3-5 секунд восстанавливается и все ОК. Не беспокоит.
Re[k_evgeniy]:
Re[Akmens]:
Замена кнопки спуска!
Re[Akmens]:
режим работы АФ проверьте
Re[Akmens]:
такая же байда
только вот трабл не только в фокусировке
а иногда и отказывается реагировать на другие кнопки
камеру потрусишь и он сам пикнет что типа куда-то сфокусировался...
вот и думаю
толи батблок де-то контакты отходят
толи у объектива
раздражает жутко
хоть и бывает редко
вот и думаю
толи у объектива
раздражает жутко
хоть и бывает редко
Re[Akmens]:
Кнопку просмотра глубины резкости не задеваете?
Re[Akmens]:
я точно нет
Re[Akmens]:
Была точно такая же проблема на батблоке к 600D. Правда, всего лишь один раз, поэтому особо не обратил внимания. Тут варианта два - проблема либо в контактах (если на батблоке кнопка), либо, как указали выше, в кнопке фокусировки
интересно, а в нормальном режиме при полунажатой кнопке фокуса он на другие реагирует?
от: Пахота Михаил
Re[Monade II]:
от: Monade II
конечно
я бы это заметил
т.к. часто пользуюсь фиксацией експозиции
правда самим спуском на батблоке пользуюсь редко - 95% на тушке
Re[Akmens]: ///я его ударю, и он станет фиолетовым! (с)
достал из комода второпятак после долгой спячки, лежал с прошлого лета. В любых режимах ББ, при любом освещении ( от пасмурного или жестко солнечного дневного до вчернего) цвет заметно уходит в мардженту, образуется некий лиловый муар. Изменение температуры меняет эту клятую маргенту от красного до сиреневого , но краснота остается. Что бы это могло быть?
