В общем, сдохла лампа после 40 тыщь. Купил на ебее 4штуки новых. Поменял. Хватило на 2000 щелчков. Поменял еще раз. Уже на выкупе пыха отказалась синхронизироваться в любом режиме, кроме М на вспышке. Какие мысли есть?
В морг?
PS Вместо сдохшей 580II взял у знакомого на одну съемку новую Сигму 530DG SUPER. На улице -5, как-то натужно работал моторчик автозума... В помещении выяснилось, что пыха встала в зум 17мм и больше эта функция не работает. Ни от кнопки ни от тушки.
Неужели мне теперь еще и этот кусок пластмассы ремонтировать? Или там просто че нить заклинило?
Проблема с 580II вспышкой. Работает только в М.
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[Nicolaich]:
от: Nicolaich
Максимальный угол у сигмо 24 мм.
"Also covers the angle of a 17-mm lens when used with the built-in Wide Panel."
Смотрите положение широкоугольной панельки, или её концевик.
Re[Nicolaich]:
Ага, тоже была такая мысль насчет этой панельки, но не знал точно ограничения зума для сигмы. Буду смотреть. Спасибо.
А по 580й нет инфы?
А по 580й нет инфы?
Re[Nicolaich]:
М на вспышке и только полный пых? Или деление мощности работает.
Если нет, то в "аксессуарах" есть похожая тема и там написано, что конкретно сдохло.
Re[Nicolaich]:
Не, и полный и 1/128 работает. Ок, посмотрю в аксессуарах.
PS Нашел, похоже мой случай. Пошел искать транзистор.
Re[Nicolaich]:
перед поиском транзистора попробуй протереть контакты на пыхе и фоте. У меня такое было из-за загрязнения башмака
