Хотя не знаю, насколько это проблема в камере, а не в моих кривых руках - новичок я.
Есть Canon 350D со штатником EF-S 18-55мм.
При съемке на улице имею два трабла:
1. Любые снимки получаются темнее, чем в "реале". То есть, чтобы при обработке Raw-снимка получить реалистичный снимок, с экспозицией соответствующей тому, что я видел глазами - то мне надо воспользоваться экспокоррекцией примерно +2 уровня.
Что это? Глюки экспонометра камеры, нечто связанное с объективом или я чего-то не понимаю? Просто я предполагал что камера должна мерять экспозицию "как есть".
2. При съемке меньше 30-ти мм наблюдается виньетирование. Очень сильное, как будто я объектив с боков рукой прикрывал.
Что это - недостаток дешевенького объектива или что-то еще?
Проблема с 350D
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Проблема с 350D
Re: Проблема с 350D
См. тему http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?t_id=192582.
1) Изучайте основы экспонометрии. Экспонометр настроен на серое.
2) Виньетирование в данном классе оптике на открытой диафрагме - нормальное явление. Закройте ее на 2-3 значения, и его не будет. Используйте только рекомендованную производителем бленду(приобретается отдельно). Если результат не устраивает - покупайте 17-40/4.0 L
Re: Re: Проблема с 350D
А что в этой теме связанного с моим вопросом?
Re: Re: Re: Проблема с 350D
от: Stvyp
хм... Вы не поняли? Без обид - Вы, как раз, начинающий, в своем роде, и как раз грешите, скорей всего, на технику... с ней, вероятно все в порядке как раз... вот о чем речь...
Re: Re: Re: Re: Проблема с 350D
"Скорее всего"?.. Нет, на технику я не грешил, и я знаю что с ней все порядке.
Да я не в _своем роде_, я в _фотографии_ начинающий.
Спасибо за ответ на 2-й вопрос, с этим ясно.
По поводу первого вопроса - перефразирую его:
Что мне нужно учесть или сделать чтобы экспозиию камера считала правильно, как в реале?
По поводу курсов - спасибо, но хотел бы подчеркнуть, что я спрашивал что мне делать в конкретный момент съемки, а не по жизни. Без обид.
Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с 350D
от: Stvyp
Ничего, я не имею привычки обижаться, если человек говорит что-то искренне, от души... Мнения могут быть разные - главное, не стараться кого-то намеренно оскорбить.
А про экспозицию - понимаете, экспонометр настроен на СЕРОЕ... а не белое или черное, и когда снимаете нечто белое.. то он "думает" что Вы снимаете серое - это и есть минус 2 ступени... попробуйте снять на автомате белую и черную бумагу - они выйдут ОДИНАКОВЫМИ. Нужно осваивать ручной режим, с продуманным замером. Ограниченные рамки форума, не позволяют рассказать об этом подробней...
Re: Проблема с 350D
от: Stvyp
показали бы пример... виньетирование у него по тестам 0.8 EV на 18мм/3.5, на 18/5.6 - 0.3 EV
лично у меня ощущения "как будто я объектив с боков рукой прикрывал" не возникало с этим объективом; а вот неправильная бленда - виньетировала
для сравнения - у 17-40 0.35 EV на 17/4
(все тесты на 350D)
http://www.photozone.de/8Reviews/index.html
2МБ:
Бленды не использую.
Пример пока не могу показать - вешать некуда, только зарегистрировался.
2Сергей Иванов:
Конечно нет, упаси Боже.
Спасибо за ответ, понял. Попытаюсь освоиться с ручным. Получается, автоматический замер в большинстве случаев будет безбожно врать?
2Сергей Иванов:
от: Stvyp
При "творческой" съемке, то есть ежели не жену с тещей снимаем на фоне ковра - то, да, будет... хоть на 0.3 EV, но будет. Причем, на любых камерах. Вот, например
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=547685&author_id=32697&sort=date&page=1&next_photo_id=556429&prev_photo_id=467954 недодер на 2/3 ступени, а ведь еще плюсовая коррекция стоит... то есть - реально - 1 ступень! Это на Марке II... а вы хотите от недорогой камеры большего...
от: Stvyp
почитайте что-нибудь на эту тему
вот, к к примеру одна из ссылок, которую гугль нашел по словам "среднесерый экспонометр". Все это совсем не сложно, если понять ключевой момент, о котором сказал Сергей.
Другое дело, что 1) на низких чувствительностях и при съемке в RAW полезно снимать с небольшой недодержкой и 2) не путать недодержку с низким контрастом.
от: П.Пеннигерот:Stvyp
вот, к к примеруПодробнее
Полезная ссылка
от: П.Пеннигер
Да, нужно избегать пересвета. Это убивает снимки. Небольшая - это не более 2/3 ступени. Большая вызовет проблемы с цветом.
от: П.Пеннигер
Тоже верно. Но подробно рассказать об этом сложно...
Зонная теория Ансела Адамса и расчет экспозиции по нескольким точкам замера. Полезный материал.
Re: Проблема с 350D
от:Stvyp
Что это - недостаток дешевенького объектива или что-то еще?Подробнее
По п.1 :
Проверьте в меню настройки насыщенности, контраста и резкости - по "умолчанию" поставьте их "по нулям". А также яркости камерного монитора - тоже "по нулям".
При съёмке контрастных сюжетов (тёмный объект на белом фоне или наоборот) пользуйтесь экспокоррекцией , или используйте эксповилку (брекетинг) вместе с экспокоррекцией ( чтобы получить 0 /+0,5/ +1, к примеру ) - будет легче выбрать. Одним словом - почитайте литературу по экспонометрии - цифра к экспозамеру весьма критична. Если есть малейшая возможность - старайте снимать в RAW - будет меньше проблем при последующей коррекии в фотошопе (совсем обойтись без которой при съёмке на цифру, увы, не удаётся никому).
По п.2 :
Поделитесь примерчиком - даже на такой бюджетной оптике заметного на глаз виньерования (при родной бленде) быть не должно.
