Уважаемые владельцы Canon,подскажите в чем дело.
Во время съемки с выносными вспышками, подключенными через кабель,автофокус работает,затвор срабатывает,а в итоге - темный кадр.Причем вспышки,похоже,поджигаются еще до открытия затвора. То же самое происходит и при работе только со встроенной вспышкой,а без пыха аппарат
работает нормально.
Зараннее благодарен за помощь.
Проблема с 10-й. Может кто-нибудь подскажет ???
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[2006id]:
Цифровые камеры не поддерживают проводные средства синхронизации(кроме камера офф шое корд).посмотрите,не стоит ли экспокоррекция в минус на камере(кто ее знает)
Re[2006id]:
Со встроеноой ставте вспышку на ручное управление. У вас вспышка делает два импульса первым меряет, а вторым фоткает. Вот по первому и срабатывают выносные вспышки. А на второй импульс их просто не хватает.
Возможно аппарат пытается так же управлять и выносными вспышками подрубленными через провод.
Возможно я неправильно понял проблемму.
Re[2006id]:
Какую экпо-пару ставите?
Ставьте выдержку 60 или вообще 30 а диафрагмой подберите количетсво света, так же количество света регулировать можно самими вспышками если есть деления мощности, если нет то расстоянием до объекти съемки или просто накинуть на вспышку белую материю.
Re[2006id]:
от: 2006id
работает нормально.
это признак смерти затвора.
Re[dr.noise]:
Это как раз то,чего я и опасался.
Благодарю всех за ответы,но все вышеперечисленное - не мой случай, ибо синхронизация и т.д. с "тупыми" миражами от "Поиск-фото" просто не возможна по умолчанию.
