Кстати, теперь я могу собрать и разобрать компьютер, минут за пять. Ещё немного и буду, как калаш, за сорок пять секунд разбирать-собирать
Проблема при установке Windows ХР
Всего 45 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Блуждающий в потемках]:
Спасибо, теперь понял. Я года два назад с 0 ставил, просто уже подзабыл.
Re[Юра.]:
Спасибо! Будем пробовать!!
Изчезла панель управления. Ну где там всякие "установка и удаления программ", "Модем", "Экран", "свойства оборзевателя" и т.д.
Re[Голиков_Алексей]:
АК:разборка-8с, сборка-12с. С закрытыми глазами-10 и 18 соотв., а за 45-это подъём по тревоге.
P.S. Это давно было, но было...
от:Голиков_Алексей
Купил новую материнку со встренной видеокартой, процессор, память. Жёсткий диск с ХР взял из старого компьютера.
Может отформатировать диск и ставить ХР на чистый диск?
Да, в биосе вижу, что память и процессор комп оределяет.Подробнее
Временами очень даже полезно отформатировать и ставить ХР на чистый диск. На месте Билла Гейтса (мирового )я бы это написал в инструкции к его бессмертному творению.
Re[ИГРок в бисер]:
от:ИГРок в бисер
Изчезла панель управления. Ну где там всякие "установка и удаления программ", "Модем", "Экран", "свойства оборзевателя" и т.д.Подробнее
попробуйте с эталонной системы (другого компа) переписать файлы с расширением *.cpl и "положить" их на ваш комп в аналогичную по местоположению папку.
Re[Canon_5D]:
Ага! Спасибо. Записал!
Re[Ramil]:
Купил сегодня новый жёсткий диск+ мне дали загрузочный диск с ХР. Начал устанавливать-та же фигня, по прошествии некоторого времени та же ошибка.
Попробовал ещё пару раз-та же фигня.
Заманало, был диск с Вистой, решил попробовать, а она взяла и встала с первого раза
Вот сижу и думаю-что делать? Дело в том, чтоя не хочу Висту, я хочу ХР :!: Как быть.
Кстати, вот что за надпись выдаёт при ошибке-я пока не переводил, а просто переписал.
" A problem has been detecterd and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time youveseen this Stop error screen?restart your computer if this screcn appears again? follow these steps
Check for viruses on your computer
Remove any newly installed hard drives or hord drive controllers.
Check your hard drive to make sure it is properly and terminated.
Pun CHKDSK/F to check for hard drive corruption, and then.
Texn. inf.
***STOP: 0x0000007b (0xF78D2524, 0xc000034, 0x00000000 , 0x00000000 )
Texn. inf.
Что это суко от меня хочет, и как мне теперь перепрыгнуть обратно с Висты на ХР ?
Даю самый правильный совет.
Собери детальки в целофановый пакет и отнеси всё это в магазин "Кей". Скажи, что ты хочешь получить. Заплати деньгу.
Через неделю придёшь и заберёшь систему.
Re[Юра.]:
Так ведь работает всё Виста! Я сейчас с неё выхожу.
Если бы у меня был ХР лицензионный, то я так бы может и сделал, опять же дорога около часа на маршрутке в один конец.. Вобщем я лучше сам попытаюсь ещё.
Какая XP? Если SP1 - на помойку её. Искать загрузочную SP2, лучше т.н. corporate edition. Ставить с нуля. Если даже на этапе установки "синий экран смерти", то выход только один - ставить не поверх, а с предварительным форматированием харда. Во время установки будет предлагаться. Если даже так траблс, то вариантов быть может несколько. Сужу по своему вполне большому опыту:
1)Оперативка. Глючная или неправильно сконфигурирована в биос.
2)Старый глючный биос в материнке.
3)Разогнан или неправильно сконфигурирован проц. Т.е. шина + множитель косячят.
4)Хард. Недавно совершенно не хотела xp sp2 вставать на один хард. Форматирование не помогало. Установил на другой, этот подцепил как slave - всё ок. Вот и думай, в чём проблемы.
Почему встала виста сказать не могу, т.к. с ней практически не работаю. Но могу сказать по предыдущему опыту общения с ОСями. Некоторое оборудование которое глючило в Win98, более или менее нормально работало в WinXP. Я думаю связано это с более устойчивым ядром другой ОСи. Може и с Вистой такая-же история.
Re[Блуждающий Биоробот]:
Пока на Висте посижу. Может понравится.
от: Голиков_Алексей
минус 20-30% производительности в отличие от xp. но можно кастрировать её всякие "хорошести" мультимедийные которые жрут ресурсы.
от: Блуждающий Биоробот
C нуля это точно, а вот ещё для этого существуют неофициальные сборки (SP2+обновления системы+последние драйвера для чипсетов, видекарт, Lan+Acronis (работа с дисками) и проч.) Пробовал, очень удобная вещь.
Все действия с разделами предпочитаю выполнять заранее в том же Акронисе.
от:Блуждающий Биоробот
3)Разогнан или неправильно сконфигурирован проц. Т.е. шина + множитель косячят.Подробнее
Возможно и это. Могу ещё посоветовать установки биоса по умолчанию сделать.
А вот на том проблемном диске не стояло раньше мультизагрузчика, например от Linux? Если да, то никакое форматирование не спасло бы, там по-другому надо действовать :)
Re[Кондрашов Виктор]:
от: Кондрашов Виктор
Там вообще бред какой-то был. Он ни с того ни с сего перестал загружать ОСь, т.е. вроде должно вылетать приветствие, а он оппа и перезагрузка. Ставлю винду, после соглашения(ну там права, бла-бла-бла) загрузчик начинает проверять хард и бац - шутдаун, т.е. даже до форматирования и изменения файловой системы не доходит. Я его потом просто из под винды форматнул - как второй вполне себе работает.
Тогда подозреваю что диск физически стал сыпаться :( Ну тут всё от харда зависит, иногда бэд сектора больше не появляются, а бывает что их количество на диске начинает катастрофически расти со временем. В любом случае не советую на нём хранить важную информацию.
от:Кондрашов Виктор
Тогда подозреваю что диск физически стал сыпаться :( Ну тут всё от харда зависит, иногда бэд сектора больше не появляются, а бывает что их количество на диске начинает катастрофически расти со временем. В любом случае не советую на нём хранить важную информацию.Подробнее
В том-то и дело, что нет бэдов.))) Я его прогонял несколько раз.
Вот это меня и расстраивает. Конечно хочу поставить ХР, но теперь купить пиратский софт проблемма, это раньше диски на каждом углу продавали. А так придётся в выходной на Удельную переться-я знаю там пару пиратов ;)
Да никаких проблем. Дома/на работе интернет хороший? Напишите мне в личку ;)
от: Голиков_Алексей
Вот это меня и расстраивает. ......................пиратов ;)
Купив новую материнскую плату вы должны получить на отдельном диске драйверы к висте на другом диске к ХР.
Если хотите установить ХР. Нужно установить драйверы к ХР ! ! !
