Проблема при съемке на улице. D300
Добрый вечер! Сегодня возникла проблема при съемке на улице. Фотик Nikon D300, почти новый. На улице 2-3 градуса. Достал, снимал минут40. Вдруг нажимаю на кнопку и... ничего. На дисплеее- проблема с картой.(Карта Compact Flash 8Gb Transcend 133X (TS8GCF133)). Достаю карту, затем батарею, делаю два-три кадра - то же.. Такая ерунда у меня уже была раз, тоже на улице, не обратил внимание. Подскажите, в чем может быть проблема? Может стоит купить какую-нить рекомендованную Sandisk? Да вроде с Трансендами никогда проблем не было..
Re[sjus10]:
вы уверены в чистоте контактов флешки?
Re[Сергей Иванов]:
Да, конечно. И к тому же снимал помногу фотографий в помещении таких проблем ни разу не было!
Re[sjus10]:
И о карточках LEXAR кто что может сказать, они вроде тоже рекомендованны для nikon D300.
Re[sjus10]:
У меня дважды возникала похожая проблема с 4 Гб SD-картами на пентаксе. Т.е. до какого-то уровня заполнения все ок - потом начинаются сбои. Видимо, битые блоки или как их там... а там кто знает...
Re[sjus10]:
Я склонен думать, что холод и сбой просто совпали. Вы можете проверить это , выдержав камеру с флешкой (не забыв завернуть в полиэт. мешок) в морозилке при минус 12-18 несколько часов, а потом пощелкать ею (на улице, чтобы избежать перепада температур). Уверен, сбой не повторится.
Re[Сергей Иванов]:
Фотик вместе с картой уже на балконе мерзнет! Карта уже побывала и в холодильнике и в морозилке! Пока проблема не проявлялась.
Вообще просто немного волнует, что эта проблема будет проявляться на холоде постоянно и каковы причины. Поэтому и спросил про покупку новой карты. Или, лучше, возьму карту у товарища на тестирование напрокат!
Re[sjus10]:
SanDisc и Lexar, это маркетинговые привязки
Никона , стоят немерено ,а все то же самое!
Re[sjus10]:
Думаю, этот сбой был "случайным" - такова современная электроника
Re[sjus10]:
У меня Трансдент глючный в середине флехи. Кадр два снимаешь, пишет Err. Вкл выкл камеры и опять снимаю. Кадров так 15 примерно, потом все ОК. Тестировал програмулями разными, ремапы делал, но всё пофигу.
Re[sjus10]:
Вчера у меня был похожий случай. D300, CF Transcend 8Gb 133x. Снимал свадьбу. Периодически (раза 3-4 за вечер) возникало сообщение об ошибке карты памяти. Помогало простое выключение-включение, даже флешку не доставал. Дальше съемка продолжалась на ту же флешку нормально.
В чем проблема - не знаю. Такое случается, но очень редко (тьфу-тьфу-тьфу), закономерности не вижу. Был подобный случай и с другими картами (2Гб), и с другими фотиками (D70s).
Re[Игорь Гурьянов]:
от:Игорь Гурьянов
Дошли наконец руки до обработки этих фоток. Семь файлов оказались повреждены, LR выдает ошибку при их открытии :( Правда удалось их открыть в NX2, при этом на двух фотках были видны "следы" повреждения файлов.
Вот такая вот ситуация, непонятно что делать... :(
Re[Игорь Гурьянов]:
Менять флэшку, или для проверки, пощелкать на нее на другой камере, или на компе попробовать залить на нее что-то типа ZIP архива, затем скинуть в другое место и распаковать.
Re[Игорь Гурьянов]:
Если предстоит ответственная съемка - менять карту.
Если так, чиста побаловаца - то можно и ничего не делать.
