Проблема при съемке на Nikon d800 с дистанционным пультом
Приобрел пульт дистанционного спуска Viltrox с управлением выдержкой, интервалом и количеством снимков с пульта.
Проблема в следующем: первый снимок в серии делается с двойной выдержкой, т.е., ставлю выдержку 10секунд, серию из 5 снимков с интервалом 1сек, на выходе получаю 4 снимка, 1й снимок с выдержкой 20 секунд, и 3 с выдержкой в 10 секунд.
В чем может быть дело?
Снимаю в режиме М, выдержку ставлю Bulb, покадровая съемка.
Re[Фин]:
от:Фин
Если не путаю, в вашем случае интервал должен быть не 1 секунда, а 11 секунд (спуск+10 сек выдержки+1 сек паузы=11 сек, далее следующий цикл). А я дико извиняюсь, а зачем вам вся эта тряхомудия в пульте? Там в самой туше Д800 все очень удобно настраивается.
Re[RFT]:
от:RFT
Я так понимаю что интервал это интервал между окончанием одного снимка и началом нового. Ведь стоит 1 секунда и остальные снимки в серии делаются нормально.
Если выставляю выдержку на камере, то все норм с пульта.
В камере тоже не совсем понятна логика съемки.
В инструкции к камере не нахожу ответа.
Может кто на личном опыте может подсказать как быть.
Re[Фин]:
Про работу встроенной в меню серийной съемке: выдержка 30сек, интервал 31сек, 19 снимков, в итоге получаю только 9 снимков.
Re[Фин]:
от:Фин
Вот же я на личном вам отписал. Там в инструкции к туше всё понятно описано, сейчас дословно не припомню, продал тушу, а инструкцию выкинул, но суть в том, что интервал не может быть короче чем выдержка+пауза между кадрами.
АПД:
Вот не поленился, качнул инструкцию, то, что Вас интересует, написано на 225 странице и далее:
 2020-04-12_123432 by Georgy Golovin, on Flickr
Re[RFT]:
от:RFT
АПД:
Спасибо вам за то что не поленились)
Я тоже уже нашел и выше как раз писал об этом, что ставлю на 19 кадров а получаю 9 всего, может что то еше не так?
Re[Фин]:
от: Фин
Шумодавы и прочая муть отключены? Готовые кадры успевают записываться на КП?
Так то всё в порядке, интервал больше чем выдержка, соответственно первое предположение, что не успевает на карту записываться. А снимаете РАВ или жопег? Надо посмотреть там, в инструкции, какой буфер, на сколько картинок, если карта медленная, то может не успевать. А ещё если шумодавка в камере включена, то она жрёт времени равное выдержке, то есть выдержка 30"+вкл. шумодав= факт время 1', соответственно получается опять наложение интервалов, как в верхнем посте, соответственно какие-то кадры просто не будут сделаны.
Re[RFT]:
от:RFT
Все отключено.
Сейчас на пробу сделал: 3 минуты, 10 кадров, интервал 1 секунда, блин и никаких проблем, все снимается.....
Re[Фин]:
от: Фин
Все отключено.
Ну значит заработало. Я первый раз на Д800 вообще неделю не мог включить интервалку, она просто не активна была. И только путём переговоров с техподдержкой Никона выяснил, что где-то там, есть не очевидная настройка, о которой в инструкции и речи нет, так вот эта настройка в одном положении даёт возможность запускать интервалы, а в другом положении не даёт.
Re[RFT]:
от:RFT
Это с пульта. В самой камере все так же печально как и было)
