Проблема при съемке красного..
Всего 39 сообщ. | Показаны 1 - 20
Проблема при съемке крсного..
При съемке красного клубка шерсти заметил что изображение получается несколько странное.. Снимал в равах, сконвертил в джипег. Вот 100% кроп
Параметры:
ISO 100
f11
1/160
Re[Matroskin13]:
Там нет проблемы красного. Там проблема правильной экспозиции. И еще, я плохо знаю шоп, но у Вас с этим совсем туго. Крутите цвета в АКР, там проще.
Re[Matroskin13]:
Ну и что? Камера-то какая? А в РАВе выправить не смогли? А в ФШ-селектив колор?
Re[Matroskin13]:
йй
Re[Matroskin13]:
снимите тоже самое в жпег и покажите нам.... пусть там камера сама вс сделает)))
..... выглядит ужасно как неумелый рав. или камера имеет хеновый красный канал.
Re[Matroskin13]:
красный вообще очень капризный цвет и при первой возможности норовит заклипироваться...
Экспонируйте тщательнее, параметры "проявки" в АКР тщательнее подбирайте. На гистограмму не забываем смотреть
Re[Matroskin13]:
Можно в Лйтруме точечную экспокорекцию в минус дать и не будет вылетать ваш клубок :)
Re[EHS]:
от: Юрий Бадейкин
Тут есть проблема красного и экспозиция тут правильная, даже немого недоэкспонировано.
Фотошоп тут не причем..
от: Павел Ионас
Я не не смог, я ничего не правил. Это сразу сконверчено как есть. Просто я немного не понимаю из-за чего может быть такое)
от: motoro
Смысл?
от:Одиссей
Он не клипится тут, максимальное значение 245-246.. С экспозицией все ок.
от: EHS
она и так слегка в минусе, уже при съемке
Просто столкнулся с таким впервые :)
Re[Matroskin13]:
Вы меня извините, но не надо тут мозги народу затирать. Тут все грамотные. К картинке прицеплен exif. Там нет сведений о камере, но видно что обрабатывалось в 3 шопе и все что Вы там накрутили. Не стоит вести себя подобным образом.
Re[Юрий Бадейкин]:
от:Юрий Бадейкин
Конечно извиняю.. И что же видно, что я там накрутил?
В шопе я делал только 100% кроп и всё. И не надо писать подобных постов, если не знаете. Спасибо за понимание))
Re[Matroskin13]:
Ну да. Может и погорячился. Невнимательно глянул. Но тем не менее, накрутили же. Хоть в АКР.
--- Файл изменялся в редакторе! ----
---- Раздел Adobe PhotoShop CS3 ----
SoftWare Editor: Adobe Photoshop CS3
Converter Version: Adobe Camera RAW 5.5
RawFileName: ccece0981944[1].jpg
Modify DateTime: 2009:12:19 18:08:21
Original Image Width: 922
Original Image Height: 681
---- Конвертация RAW ----
White Balance: Custom
Exposure: -0.05
Recovery: 100
Fill Light: 3
Blacks: 13
Brightness: -13
Contrast: +33
Clarity: +65
Vibrance: -17
Saturation: 0
Cropped: No
Camera Profile: Embedded
Sharpness Amount: 0
Sharpness Radius: +1.0
Sharpness Detail: 25
Sharpness EdgeMasking: 0
Luminance Smoothing: 0
Color Noise Reduction: 0
Chromatic Aberration Fix (Red/Cyan): 0
Chromatic Aberration Fix (Blue/Yellow): 0
Defringe: 0
Vignette Amount: 0
Tone Curve: Linear
Parametric Highlights: +37
Parametric Lights: -58
Parametric Darks: +7
Parametric Shadows: -36
Parametric Shadow Split: 25
Parametric Midtone Split: 50
Parametric Highlight Split: 75
Convert To Grayscale: Off
Hue Adjustment Red: -56
Hue Adjustment Orange: +60
Hue Adjustment Yellow: -2
Hue Adjustment Green: +1
Hue Adjustment Aqua: +4
Hue Adjustment Blue: +3
Hue djustment Purple: +6
Hue Adjustment Magenta: +9
Saturation Adjustment Red: -9
Saturation Adjustment Orange: -3
Saturation Adjustment Yellow: 0
Saturation Adjustment Green: 0
Saturation Adjustment Aqua: 0
Saturation Adjustment Blue: 0
Saturation Adjustment Purple: +2
Saturation Adjustment Magenta: +2
Luminance Adjustment Red: -13
Luminance Adjustment Orange: +100
Luminance Adjustment Yellow: +3
Luminance Adjustment Green: 0
Luminance Adjustment Aqua: 0
Luminance Adjustment Blue: 0
Luminance Adjustment Purple: +13
Luminance Adjustment Magenta: 0
Split Toning Highlight Hue: 0
Split Toning Highlight Saturation: 0
Split Toning Balance: 0
Split Toning ShadowHue: 0
Split Toning Shadow Saturation: 0
Shadows Tint: 0
Red Hue: 0
Red Saturation: 0
Green Hue: 0
Green Saturation: 0
Blue Hue: 0
Blue Saturation: 0
Re[Юрий Бадейкин]:
Юрий Бадейкин
ну опять..
Я повторяю, при конвертации НИКАКИХ изменений я не делал. Конвертировал через лайтрум. Экзифа в файле нету, т.к его мог убить файловый хостинг.
Мне просто интересно, почему может такое происходить, а не как это убрать в фотошопе или конвертере..
Re[Matroskin13]:
Переснимите вы этот мутный клубочек, освещенный фотофонарем. Хоть мож порезче станет.
Re[Matroskin13]:
от:Matroskin13
Юрий Бадейкин
ну опять..
Дык,рав выложите-посмотрим.А так что гадать, КАКИЕ были изменения.
Re[Ёлы Палы]:
от: PKS
да это и так с моноблоком))
от: Ёлы Палы
Гадать не надо, вопрос вообще не про это..
Вот ро файл
http://ifolder.ru/15575825
Re[Matroskin13]:
Вообще-то издевательский кадр,напомнил мне про японскую бензопилу.
При съемке надо было в -1 коррекцию.
Или точкой по яблоку,но все равно мб.ошибка-на такой монохром замер соврет.
А фон был серый?
Re[Ёлы Палы]:
от:Ёлы Палы
А фон был серый?
Эмм.. Сверху написано, что экспозиция правильная. Мерилось по падающему свету.. И если внимательно заглянуть в красный канал, видно, что ничего не выбивается.
И еще раз - я не спрашиваю как это исправить, как нужно поставить экспозицию при съемке и тд. Мне просто интересно почему такое происходит))
Re[Matroskin13]:
Происходит по той-же причине,что и поломка пресловутой пилы.А если фон взять синий,да при свете костра..
Re[Ёлы Палы]:
от: Ёлы Палы
Я не совсем понимаю аналогий.
Вы можете нормальным языком объяснить, а не брать фон другого цвета, костры. Есть вполне конкретные условия, вполне конкретный кадр..
