Объектив SIGMA AF 50 mm F/2.8 EX DG Macro для Canon.
В автоматическом режиме фокусировки объектив работает нормально.
Не происходит подтверждение фокуса при переключении объектива в ручной режим фокусировки . При этом пиктограмма режима съемки - мерцает. От режима съемки AF Mode One Shot, AI Focus и AI Servo картина не меняется.
Фокусируюсь по центральной точке.
Проблема повторяется на двух камерах 350d и 7d.
Повторюсь, в автоматическом режиме, по центральной точке в любом режиме объектив фокусируется нормально и без проблем.
Отдал объектив в авторизованный сервисный центр Sigma магазина Онл-нТр-йд. Тянули неделю, теперь говорят что проблема на их 550d не воспроизводится.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой на объективах?
Точно ли проблема в объективе?
Проблема при ручной фокусировке
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Проблема при ручной фокусировке SIGMA AF 50 mm F/2.8 EX DG Macro
Re[tezzaurus]:
Забыл сказать самое важное - снимок при полном нажатии на кнопку спуска не производится
Re[tezzaurus]:
Переключили объектив в режим ручной фокусировки. Нажали кнопку спуска. Снимка нет. Так?
А если покрутить наводку объектива на резкость - как только камера зафиксирует наличие фокуса (при нажатой кнопке ессно) - она сделает снимок?
Если да - то это настройки камеры. Она отказывается делать фотографии когда считает, что вы ошиблись с фокусировкой.
Re[tezzaurus]:
Да, именно так, снимка не происходит.
Если в 7d я бы еще поискал такую настройку, но в 350d, который знаю как свои пять пальцев такой настройки нет.
При ручном режиме фокусировки фотоаппарт должен снимать без каких либо задержек, даже если фокуса нет - на то он и ручной режим. В моем случаи при половинном нажатии - аппарат не фокусируется, при полном нажатии на спуск ничего не происходит.
Re[tezzaurus]:
Проблему смогли идентифицировать только в моем присутствии. Выяснилось, что проблема чаще возникает на закрытой диафрагме. Ремонтировать не стал, хотя инженер сказал что примерно понимает в чем проблема. Обменял на новый.
