Ерунда какая-то происходит - явно мелочь а разобраться не могу.
Рисую простейшую рамку - увеличиваю Canvas Size.
так вот руками выставляю NewSize например на 2 пикселя больше по ширине и высоте.
однако - по факту добрый фотоошоп часть рамки справа и снизу увеличивает на одно значение, а левую часть и верхнюю часть - на меньшее значение. по моему на 1 пиксель.
никакого разумного объяснения этому найти не смог.
заметил это после перехода на шоп CS - раньше работал в 7-мом, ничего подобного небыло.
особенно интересно - когда увеличиваешь Canvas на 1 пиксель - в правой и нижней части всё корректно, а в левой части и верхней - никаких изменений.
пример - вот это фото http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=422530&author_id=48938&sort=date&page=1&next_photo_id=423304
Проблема при рисовании рамки.
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Проблема при рисовании рамки.
А самому догадаться сложно, да?
Если рамка шириной в один пиксель, то этот ОДИН пиксель будет с ОДНОЙ стороны.
Если рамка в несколько пикселей, то её ширина будет одинаковой с двух сторон при ЧЁТНОМ числе пикселей.
Re: Re: Проблема при рисовании рамки.
от:Михаил Р.
Если рамка в несколько пикселей, то её ширина будет одинаковой с двух сторон при ЧЁТНОМ числе пикселей.Подробнее
А без понтов нельзя?
У CS периодически этот глюк вылезает даже когда рамку делаешь в сантиметр.
Есть такой глюк, но есть и другие способы изготовления рамок.
от:Михаил Р.
неправда ваша, однако.
при увеличении canvas size на ДВА пикселя - полосу справа и полосу снизу фотошоп увеличивает на ДВА пикселя, а полосу сверху и слева - на один пиксель.
так что чётность здесь не причём обсолютно.
неужели глюк необратимый?
и ничего сделать нельзя?
досадно терять несложный способ рисовать простые рамки...
Re: Re: Re: Проблема при рисовании рамки.
это было увеличене на 3 пикселя..
Re: Re: Re: Re: Проблема при рисовании рамки.
это было увеличение на ДВА пикселя.
как пиксили щитаете?
уменя если relative +2 рисует ровно по 1 с каждой стороны .. если relative +3 то рисует справа и внзу по 2, слева и вверху по 1.. если щтаете в абсолютных то имейте ввиду что верхний левый пиксель имеет нумер НУЛЬ а не АДЫН.. (обычная проблема у заучившихся Паскалем ;) )
to L4m3r
Спасибо, с включённым relative действительно корректно работает.
кстати, без него так и ну удалось добиться корректных результатов.
и паскаль не при чём тут... ;)
