Проблема при работе со вспышкой Nikon 910
Сегодня после достаточно долгого перерыва понадобилось воспользоваться вспышкой. Сочетание (Nikon) 800ка, 80-200/2,8 af-s, вспышка 910. Проблема в следующем: при изменении фокусного на объективе вспышка или не реагирует, или, например, на 80мм показывает 135, 200. После 135 при увеличении реагирует нормально, а в обратную сторону до 135 и дальше как хочет. Может внезапно показать, допустим, 200 или 80. С чем проблема вообще может быть? Кто с таким сталкивался?
Re[ugin242]:
По 910 не знаю, но у SB-600, после долгого хранения с батарейками/аккумуляторами (когда батареи разряжаются от времени прямо во вспышке), тоже начинаются глюки, лечиться перепрошивкой в сервисе. (об этом неоднократно читал в сети)
поищите здесь: http://impulsite.ru/index.php?sid=553f1aa33aaf787063543dd88fd4db9f
Re[lytii1234]:
Я вот методами разными выяснил, что проблема, видимо, не со вспышкой... Похоже, объектив неправильно передаёт инфу о ФР... Вплоть до того, что вспышка ставит голову соответственно полученным данным, экзиф показывает полученные данные, а, например, на объективе стоит 80мм, а информация в экзифе - 135мм, 200мм... В общем, протёр все контакты - та же беда... Пробовал 2 фикса - данные правильные, вот зума нет, к сожалению, сейчас под рукой. А, да, данные о диафрагме тоже точные. И прочая инфа.
