В этом топике http://club.foto.ru/forum/6/287338 обсуждались вопросы цветовых профилей. По ссылкам, любезно предоставленным vga50 я скачал профайлы, для своего принтера, всё сделал как написано (по крайней мере я так думаю), а печатает фотографию как с фильтром обводка, тюе контуры обведены и цвета совсем не соответствуют.
Где моя ошибка помогите?
Раньше из шопа не печатал, исподьзовал родную программу канон.
Вот сдесь картинка:
http://img179.imageshack.us/my.php?image=phprintvd7.jpg
Проблема при печати из Фотошопа. Помогите!
Всего 23 сообщ.
Re[Vasja]:
А картинка справа - это скан реального отпечатка или превью драйвера?
Еще сделайте картинку установок в драйвере - ICM должно быть офф.
Ну и absolutе colorimetric это не совсем для фото, тем более aRGB. попробуйте Perceptial.
Re[vga50]:
Это превью дрейвера, но реальный отпечаток такой же(каюсь не убрал, хотя в инструкции стоит, нехотелось бумагу переводить). ICM стоит офф. Если ставлю Perceptial, то цвета становятся сильно ядовитыми( в превью фотошопа).
Жду и надеюсь на Вашу помощь.
Да ещё может Вы знаете о программе QImage_Studio_Edition_v2007.166, в ней тоже, как я понял можно выбирать любые профили, я её нашёл, но без лекарства, тог что было в комплекте или просрочено или не работает, может быть есть действующая? Уже нашел.
P.S.Отвеча позно так как форум что-то глючит, не добавляет сообщения.
Re[Vasja]:
Превью принтера ОБЯЗАТЕЛЬНО надо отключить - и все же попробуйте напечатать.
Превью в К. драйвере глючное и врет, когда на входе не sRGB данные. По нему нельзя судить о результате. А во вторых, превью eще, похоже, врубает ICM, даже если стоит ICM NONE. Я же Вас предупреждал, что бы превью не пользовались?
Насчет QImage - это отличная прога с весьма своеобразным интерфейсом. imho, для печати на принтера - лучшая.
Re[vga50]:
от:vga50
Насчет QImage - это отличная прога с весьма своеобразным интерфейсом. imho, для печати на принтера - лучшая.Подробнее
Не знал про превью.
Re[Pharmacist]:
Это только у К. И то, может в новых драйверах пофиксено. Но на моем i9900 этот баг до сих пор есть и мне много нервов попортил.
Влияет, если конвертация картинки в профиль принтера делалась в ФШ. Если включить превью, происходит вторая конвертация.
Re[vga50]:
Попробую завтра, а с превью может быть так, как в оригинальной программе нет превью. О результате сообщу завтра.
Re[vga50]:
от:vga50
Влияет, если конвертация картинки в профиль принтера делалась в ФШ. Если включить превью, происходит вторая конвертация.Подробнее
А я включаю превью, хотя сам не понимаю зачем. Там все искажено, ужоснах!
По ссылке на страничку Blackred-а , которую вы давали, можно по пунктам следовать? Я вернулся к родной бумаге и родным профилям. Какой из родных профилей ставить к PR-101 ? По ссылке получается, что SP. Но реально, РR-1 подходит лучше!
Re[Vasja]:
Такое ощущение, что в драйвере принтера включена хрень имитирующая рисунок. Проверьте, там закладка есть что то типа "обработка".
Re[OperLV]:
от: OperLV
У меня почему-то картинка только открылась. Очень похоже на имитацию рисунка. Есть в принтере эти фичи! :)
Re[Pharmacist]:
от:Pharmacist
По ссылке на страничку Blackred-а , которую вы давали, можно по пунктам следовать? Я вернулся к родной бумаге и родным профилям. Какой из родных профилей ставить к PR-101 ? По ссылке получается, что SP. Но реально, РR-1 подходит лучше!Подробнее
И даже нужно.
Вот тут же было все подробно: http://club.foto.ru/forum/6/287338,1#p2370585
pr101 ведь ррр? http://www.canon.com.au/products/bubble_jet_paper/professional_photo_paper/777.html
А в брошюре четко сказано, что pr-1 для ррр, а sr-1 для рррGlossy. (Специально заглянул в брошюру - пункт 3-2 на 5й странице)
Так что все так и есть: pr-1 для PR-101.
Re[vga50]:
от: vga50
И даже нужно.
pr101 ведь ррр?
Ну аббревиатура да! Но дальше, на самой пачке--High Glossy! Я поэтому и засомневался.
от:vga50
Так что все так и есть: pr-1 для PR-101.Подробнее
Да я все так и делаю. Сегодня все по пунктам сделал. Единственное, у меня в русском драйвере, непонятно какой тип бумаги выбрать. В брошюре Photo Paper Pro, а что поставить в русском драйвере? Качественная бумага, глянцевая бумага, фотобумага с особым глянцем.
Я , в принципе, 3 варианта напечатал. Практически, идентичны. На "качественной бумаге" вроде чуть лучше.
А, вообще, на всех трех краснит кожу. Задолбало это меня окончательно. Если под лампами накаливания смотреть--еще нормально, чуть подходишь днем к окну, все---морды лиц розовеют. Если из СРГБ печатать, с кожей все ок, но цвета блекнут.
Кучу профилей перепробовал. Илфорд взял. На нем печатал, с родными профилями. Неа, не то.
Единственный результат, который меня более-менее устроил , это: родной профиль PR1, полуматовая бумага SG-(не помню номер), в драйвере выбор--глянцевая бумага.
Re[Pharmacist]:
Не, тут я не подскажу: во первых русским драйвером не пользуюсь, а во вторых и родными профилями тоже, так что у меня при печати бумага стоИт та, при которой делалось профилирование.
Родные драйвера краснят, это точно, это и у меня было - наверное, профили заточены под японскую морду лица. :) Не то что розовеют, а прямо поросячьи становятся - как свежеобгоревший загар.
Кстати, на сайте илфорд можно скачать отличные профили под их бумагу - они не краснят.
Re[vga50]:
от: vga50
Вы меня немного не поняли или я написАл не так.
В той теме, про лабы, вы мне подсказали, что лучше печатать на Илфорде. Я у вас спросил : " С какими профилями печатать на Илфорде". Вы мне: "С Илфордовскими,ессно, и дали ссылку на профили Илфорд.
Я , через инет, взял Илфорд 4п.10*15 на пробу, скачал именно под эту бумагу профайл . Печатал я на Илфорде, ессно, с профайлами Илфорд, конкретно под эту бумагу.
И результат меня не порадовал. Т.е., вообще, не понравилось.
Вот вы, на какой бумаге печатаете? Если нетрудно, дайте ссылку.
Re[Pharmacist]:
Странно, у меня с илфордскими профилями на родных чернилах вполне неплохо получалось. Вы выставляли все так, как в илф. инструкции написано? Это очень важно, потому что установки драйвера должны быть такими же, как и при профилировании.
Я печатаю на Classic Pearl, черная коробка - http://www.inkjetart.com/photo_papers/ilford/classic_pearl.html
Oтпечаток на этой бумаге мне нравится больше всего, я на ней обычно печатаю в рамочку под стекло, хотя ее и в руки брать - одно удовольствие. Но у нее есть недостатки - она медленно сохнет, печатать лучше по одному листу и отпечаток зернит, заметно на ровных заливках. С профилями к этой бумаге я возился больше всего (кстати, за пару лет лежания в оригинальной коробке патчики визуально не поменялись. Надо бы промерять, но лень :) )
Еще отличная бумага Smooth Pearl (красная) - практически копия Epson semigloss, чуть белее и тяжелее. Пробовал и Smooth Gloss (зеленая) - обе не особо выдающиеся, так что я даже не морочился с профилями к ним, поскольку для глосси (в альбом) я печатаю на совсем левой недорогой бумаге.
Re[vga50]:
от:vga50
Странно, у меня с илфордскими профилями на родных чернилах вполне неплохо получалось. Вы выставляли все так, как в илф. инструкции написано? Это очень важно, потому что установки драйвера должны быть такими же, как и при профилировании.Подробнее
А какие настройки принтера? Вот все , что я нашел под Canon i9950 и Smooth Gloss Paper.
http://www.ilford.com/profiles/index_en.asp?type=settings&profmediatype=1&profprintertype=2&profprinter=7&profmedia=9
Re[Pharmacist]:
Хм, сайт поменялся. Раньше pdf давали со всеми установками.
Но в принципе, вроде оно. Бумага PPPGlossy, High, у них все профили с ними, a вот color=auto - это я не понял. Если это Color Adj. я всегда ставлю Manual, а там None и крыжик у ICM убираю.
P.S. Скачал профиль с Илфорда - в zip файле кроме профиля есть pdf с четкими инструкциями.
Там вот что сказано: For Canon: In “Properties”, go to “Manual”, in “Color/Intensity”, press “Set” and make sure to select “None” in “Print type” menu
А бумага в драйвере выбирается в зависимости от названия файла профиля, например, если файл называется ILFORD Premium Photo Pearl_CANi9950_PPPGn.icc то ставится бумага PPPG. В инструкции есть табличка соответствия.
Так что Ваша ссылка - это, видимо, установки при печати с родными профилями на ilford'овской бумаге.
Re[Pharmacist]:
так надо выключать превью или это шаманство?
а если я калибровал принтер и распечатывал тестовые таблицы с превью то что
Re[Corvette]:
Ну, может багу и пофиксили - я как накололся, так и не пользуюсь этой фичей. :)
Re[vga50]:
от: vga50
так я как раз не подкалывал, а засомневался, в самом превью изображение показывается неверно, но печатается вроде нормально :(
