Проблема повышения резкости снимка
Хотелось бы публиковать свои фотки в разделе галерея, но очень позорно если качество низкое
может есть возможность
с понижением разрешению снимка, повысить его резкость
И где это можно сделать правильно и каким образом?
Объясните пожалуста новичку.
Re: Проблема повышения резкости снимка
Для начала вы можете это сделать в граф.
редакторах
ACDSee
Photoshop
Рекомендую первый, так как Вы новичек, быстрее разберетесь. (причем русскую версию)
Что бы выложить снимки - не забудте более резкие сделать, и размеры соответствующие сделать.
Re: Re: Проблема повышения резкости снимка
Кстати на что снимали ?
Если на телефон, то думаю здесь будет сложно
увеличить резкость. Там нужно увеличивать детализацию,
путем замены телефона на фотоаппарат.
Re: Re: Re: Проблема повышения резкости снимка
Снимал на Никон 5200,
проблема возникла скорее всего из-за "кривых рук",
планирую купить штатив -> наилучший способ решения проблемы :-)
А насчет фотошопа былобы интересно узнать какой фильтр лучше использовать (трилинейный или билинейный или может какой-нить другой)???
Попробую выбрать несколько наиболее удачных снимков и повешаю здесь в галерее для общей оценки.
Re: Re: Re: Re: Проблема повышения резкости снимка
В ФШ уменьшение снимка лучше производить с применением бикубического метода, а резкость после этого отстраивать с помощью фильтра UnsharpMask.
Hi Виталий!
Слушайте меня.. :) Я бы посоветовал такой метод — уменьшаете до нужного Вам размера, потом делаете такой трюк в Фотошопе — копируете слой, обесцвечиваете его, применяете к нему фильтр Filter -> Artistic -> High Pass так, чтобы проявились только контуры обьектов (обычно это 0.3 - 0.5 в настройках фильтра). После этого меняете режим наложения этого слоя как Soft Light или Overlay. Прозрачностью регулируете степень "резкости".
P.S. Если уменьшаете с большого размера до очень маленького — можно немного пошарпить перед ресайзом стантдартными фильтрами.
Всё это относится к изображениям для Web.
от:Vadym Tsyrkalyuk
Hi Виталий!
1. High Pass находится не в Artistic, а в Other (по крайней мере в PS 7 и CS).
2. При данном методе (и с данными установками) перебора с резкостью обычно не возникает. Поэтому регуляция "прозрачностью" не имеет практического смысла. Увеличить же эффект резкости можно последовательным повторением описанных выше операций.
То Зиновий:
Правильно! Там он находится.. Перепутал я..
Ну, я обычно ставлю прозрачность около 30% — чтобы перебора с резкостью небыло..
от:Vadym Tsyrkalyuk
То Зиновий:
Нужно не забывать, что наилучшие результаты получаются с использованием нескольких слоев с малыми значениями "хиг пасс"
Класс, надо обязательно попробывать. Огромное спасибо за неоценимую помощь :-)
Вот еще попробуйте
http://www.pixelgenius.com/sharpener/
почитайте Дена Моргулиса и научитесь пользоваться фильтром Unsharp Mask - и будет Вам счастье
