Проблема , помогите
Проблема , помогите
Аппарат Никон Д 3100
Ситуация такая
На макро съёмки да почти на всех ну кроме авто. Когда делаю фото , то получается чёрное фото, просто чёрный фон. Может кто то , может я как то менял настройки как то, так как не опытный, с декабря начал заниматься фото.Подскажите плиз, в чём проблема? Где что изменитьв настройках?
Re[Bendder]:
в кадре что-нибудь видно? или сплошной квадрат Малевича? фото бы показали, дабы диагноз поставить...
Re[Bendder]:
Да что толку показывать?
Сплошной чёрный экран. а со вспышкой вроде как видно всё если в тёмной комнате. А если днём на улице, то всё равно чёрный экран.
Re[Bendder]:
в фотографии должен быть exif сохранен, в нем вся информация по кадру...а так гадание на кофейной гуще.
Re[Bendder]:
Самое первое и самое глупое - снять крышку с объектива! :D
Второе - во ВСЕХ режимах (кроме АВТО) такое или может Вы снимаете в Мануальном или режим приоритет Выдержки, а выдержку установили слишком короткую, ну типа 1/500 или около того, так что кадр не проэкспонирован.
Re[Bendder]:
Молодой чловек - вам бы поучиться, книги умные почитать, а то вы в свои 23 года интеллектуально не дотягиваете до уровня сложной японской техники.
Так что читайте книги. Например такой автор как Светлана Пожарская Вам поможет.
Re[Bendder]:
попробуйте сделать - сброс всех настроек-как он делается именно на вашей камере, почитайте в инструкции к фотоаппарату,думаю поможет.
Re[Bendder]:
http://www.photoline.ru/texp1.htm
там есть и другие статьи:
http://www.photoline.ru/indexteor.htm
Вы не можете поставить любые параметры, какие вам хочется, т.к. выдержка-диафрагма и ИСО связаны вместе практически однозначно.
Если вы поставили слишком короткую выдержку при плохом освещении, то камере может не хватить ИСО и она не сможет открыть диафрагму сильнее чем физически позволяет объектив.
Re[Алексей Потемкин]:
Светлана Георгиевна техническую сторону не особо трогает... а тут проблема как раз техническая...
Re[Bendder]:
если в режиме "авто" камера снимает, значит с железом все в порядке! в ручных режимах вам еще рановато снимать, т.к. вы не представляете процесса съемки, не обижийтесь :) ! виктор иогансон вам правильно сказал, у вас стоит слишком короткая выдержка и низкая изо! больше читайте теории, и успех непременно придет к вам!!!
Re[Виктор Иогансон]:
от:Виктор Иогансон
+пицотысяч
Re[MadDad66]:
от: MadDad66
+пицотысяч
Маловато будет! :D
Мульён можно былоб по-знакомству!
от: Виктор Иогансон
Маловато будет! :D
напомнило комеди-клаб
"...ну вот скажите, почему число 3.1415926 называют числом пи? названий цифр не хватает что-ли?...
...давайте тогда 4 миллиона назовем специальным словом во-ё..." :)
