Проблема печать ЧБ на струйнике (все чернильници с черной краской))
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вставил в Епсон 750 все чернильници с черной краской. Делолось это для получения лучшего качества ЧБ.
НО! снимки получаются слишком черные. В чем может быть проблемма? Нужен спец профиль? Может самому с настройками яркости и контрасна баловаться до посинения?
И сопутствующий вопрос: какая бумага лучше всего подойдет для ЧБ печать на принтере.
Всем СПАСИБО за ответы.
Re: Проблема печать ЧБ на струйнике (все чернильници с черной краской))
если все с ОДИНАКОВОЙ чорной краской то надо было ваще непариться а печатать только чорным.. а если с РАЗНОЙ (серой) то пнятно спец профиль..
Все с одинаковой черной. Т.е. моя затея непренесла нече хорошего? Толку небудет?
Re: Re: Проблема печать ЧБ на струйнике (все чернильници с черной краской))
Наверное нет.
Краски навалить можно и из одной, а вот для богатства полутонов нужны серые. Кстати посмотрите полседние модели епсонов там в какой-то как раз несколько черных.
зы. У ф. Lyson есть чернила для ч/б печати.
там СМУ заменены на серые с оттенками СМУ соотв.
Ясно я читал что можно специальными чернилами. И вот как раз слово СПЕЦИАЛЬНЫМИ и неучел...
Слышал звон да незнаю де он. Благо хоть краска недорогая, залью обратно цветную.
ГЫ
Всем спасибо
от:vidok
Ну вы сами посудите, откуда там взяться нормальной передаче. Скажем, на небо принтер льет много светлых чернил. Вот он вам и вылил МНОГО чернил, откуда же ему знать, что чернила черные и при этом небо будет тоже черное. Если не устраивают штатные возможности принтера в печати ч/б, то впринципе существуют "специальные" серые чернила. Они разной плотности для каждого цвета. Правда, я слышал только про одну фирму Lyson, которая их выпускает. да и то вживую ниразу не видел.
Сначала я об этом непадумал. Но подумав пришол к выводу что нормальная передача полутонов возможна при использовании спец профиля. Крутя настройки принтера например уменьшая состовляющюю одного из цветов становится светлее. Должен быть выход но у меня нехватает квалификации его найти:(
нада было разбавить чорную краску на цветных местах хтя могла жолтая или синяя получиться разбавленая
от: vidok
Фигу. Светлые (в том числе серые) чернила используются не просто так.
Можно баловаться до посинения. Ежли желания много. :?
Вопрос же здесь принципиальный.
Если Вы хотите с минимальными усилиями и с минимальными потерями печатать Ч/Б, то проще всего штатным чёрным цветом в режиме ч/б. Пункт.
Все остальные "изыски" результат только ухудшат.
Если результат Вас всё же не устраивает, то не париться, а приобретать соответствующий принтер. Или печатать у друзей.
от:vidok
Скачайте демку PowerRIP 2000 (демка полностью функциональна за исключением такой пакости как надпись на распечатке наискосок через весь лист)
Это РИП, он более вменяемо работает с принтером чем драйвер. Там можно сделать ручную коррекцию прямо в РИПе кривыми. Построите свои кривые и глядишь что-то получится.
Re: Re: Re: Проблема печать ЧБ на струйнике (все чернильници с черной краской))
от:Allexander
от:vidok
Сп. буду пробовать.
Гм... Честно говоря, я подумал, что это шутка (по поводу чёрной краски во всех картриджах). :) Существовали паллиативы в виде специальных чернил для принтеров, не имеющих изначально дополнительных картриджей для чб печати - картриджи с оттенками серого, устанавливаемые вместо цветных (к примеру, фирмы Lyson). Но результат был не выдающийся, на мой взгляд. По крайней мере, чб отпечатки, сделанные таким способом, которые мне доводилось видеть, особо не впечатляли. А впечатлили отпечатки хьюлетт-паккардовские - там вместо "офисного" чб картриджа ставится сменный с тремя серыми. Настолько впечатлили, что я себе такой принтер прикупил. :) Сейчас и Эпсон такую же технологию использует, но эпсоновские результаты "вживую" видеть не доводилось.
Re: Re: Re: Re: Проблема печать ЧБ на струйнике (все чернильници с черной краской))
от:vidok
от:Allexander
от:vidok
Сп. буду пробовать.
Как успехи?
Парился как-то похожим, распечатал все цвета чернил, сосканировал их и обесцветил, потом в тон каждому серому цвету разводил дистилированной водой чернила из бутылки. Получается хорошо, но столько возни.. :(
А как назвается модель Вашего HP?
И если можно, пару слов, по поводу того как этот принтер печатает в цвете (по сравнению с Эпосоном, хотелось бы)
то есть принтер у вас думает, что там РГБ и черный, а там везде черный? тогда может быть печатать через фотошоп и пробовать печатать только 1 канал? чтобы он думал, что печатает только черным и красным, например, чтобы зеленый и синий не трогал вообще
Вопрос автору темы и др почтенной публике : А зачем весь этот гемор с заменой цетных чернил? Если принтер непмально отпрофилирован, то и цветными чернилами печатается нормальная ч\б картинка. Кстати настройки принтера так и проверяються, если в градациях серого принтер выдает картинку нейтрально серую картинку, значит откалиброван нормально.
Уже год печатаю Ч\Б фотографии 6-ю тонами серого фирмы Lyson до формата 33х48. Качество изумительное! На увеличителе мне такого достичь не удавалось.
При печати на глянцевых бумагах с микропористым покрытием за несколько дней отпечатки меняют цвет из-за окисления. Поэтому печатаю на дешевой глянцевой Epson photo quality, но лучше на матовой.
от:ak_
Не в калибровке дело, а в метамеризме (если не ошибаюсь). Под разными источниками света разные цвета разный спектр отражать могут, отсюда и выходит, что к примеру при солнечном свете ваша картинка идеально серая, а при лампах дневного света - сияет всеми цветами радуги.
